Gungosa Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Witam może mi ktoś sprawdzić w Dialogysie co oznacza DF012 bo to jest błąd napięcia czujnika nr 2 czy coś takiego OK ale gdzie jest ten czujnik? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) Chciałeś więc proszę: "Czujniki podłączone do zasilania nr 2 są następujące: – Czujnik ścieżki 1 potencjometru pedału przyspieszenia. – Czujnik ciśnienia doładowania. W celu zlokalizowania uszkodzonego czujnika i/lub połączenia, odłączyć jeden z czujników i sprawdzić, czy usterka została zapisana w pamięci. Jeśli usterka pozostaje obecna, ponownie wykonać czynności przy każdym czujniku (kolejno). (Odczekać kilka sekund po każdym odłączeniu, aby moduł elektroniczny mógł wykryć usterkę). Jeżeli, po odłączeniu, usterka zostaje zapisana do pamięci, wymienić uszkodzony czujnik lub połączenie. edit; I jeszce to: Sprawdzić czystość i stan połączeń potencjometru pedału. Odłączyć akumulator i moduł elektroniczny. Naprawić w razie potrzeby. Zasilanie czujników nr 2 jest sterowane przez następujące podzespoły: – czujnik temperatury powietrza, – czujnik ciśnienia doładowania. – potencjometr pedału ścieżka 2, – czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego, – czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Jeżeli po odłączeniu czujników napięcie jest nadal niższe niż 3,9 V lub wyższe niż 4,1 V: – sprawdzić izolowanie względem masy linii + 5 V każdego z tych czujników. Przy pomocy "Uniwersalnej końcówki" sprawdzić izolowanie i przewodzenie następującego połączenia: Moduł elektroniczny, złącze A, ścieżka F2 Ścieżka 2 potencjometru pedału ścieżka główna 2 Naprawić w razie potrzeby. Edytowane 15 Marca 2012 przez aniewa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gungosa Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 (edytowane) dzieki za pomoc :lol: miał ktoś może też kiedyś DF012 ? Ok DF012 Naprawiony w ASO Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez Gungosa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
