Na wysokich obrotach odcina zapłon. Czujnik cisnienia?
jak w temacie - przy dodaniu gazu (np. dynamiczne ruszanie na światłach) albo przy wyprzedzaniu (i tu się trochę boję!) odcinany jest zapłon i gaśnie silnik. Po zjechaniu na bok, wyjęciu, włożeniu karty i ponownym odpaleniu, można jechać dalej.
Po podłączeniu do kompa i odczytaniu błąd: DF 03 funkcja regulacji ciśnienia w pompie.
Mam cichą nadzieję, że to np czujnik/regulator ciśnienia a nie wtryski.
Jak sprawdzić czy czujnik ciśnienia działa prawidłowo? Może jakiś pomiar napięć?
Ew. jeżeli macie inne pomysły, co to może być i jak to potwierdzić - proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Pikas
Zawór dozujący paliwo do pompy jest on w pompie i mierzy ile paliwa dostało podane, bardziej to bym podejrzewał.
Niestety jest problem bo można go zdiagnozować tylko komputerowo ewentualnie (jeśli istnieje taka opcja) sprawdzenie dawki wymaganej paliwa a dawce wtryśniętej, różnice nie powinny przekraczać 20%.
Kiedy ostatni raz wymieniałeś filtr paliwa?
P.S
CDi to silniki stosowane w Mercedesie
Renault stosuje DCi :lol:
Edytowane przez Merkaba
