witam
Panowie proszę o pomoc od tygodnia załuważyłem że cos huczy dzieje sie to tak kiedy temperatura wrosinie tak do 90 stopni a obroty powyżej 2500 a po 3500 przestaje co to może byc
witam
wygląda to tak jaby silnika ale dzieje się to podczas jazdy gdy stoje i przygazuje tego wycia nie słachać nie wiem czy coś sie dzieje z turbina czy ze skrzynia myślałem że to łożyska ale powiedzieli mi że łożyska tak by nie huczał Może ktoś miał taki przypadek
Weź może zmień mechanora albo gościa po prostu wyśmiej w żywe oczy...
Jak sam napisałeś, na postoju po wdepnięciu gazu nie słychać owego huczenia więc można by wyłączyć problem z turbiną lecz nie wiadomo jakie odgłosy wydaje podczas obciążenia.
Warto sprawdzić wszystkie łożyska kółi łożysko na półosi oraz wszystkie napinacze, rolki włącznie z alternatorem i kołem pasowym.
Edytowane przez Merkaba
