Silniki skrzynie
vollkow
Myślałem nad wymianą silnika. Obecnie mam 1,6 75km. Silnik ten jest dość dynamiczny jak na tę pojemność ale niestety dość paliwożerny. Z opini znajomych wiem iż o wiele lepszymi silnikami są jednostki 1,8 i 2,0 8v. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wg. mnie założenie silnika 1,8 8v 90km na jednopunkcie (dynamiczny silnik ze stosunkowo niskim spalaniem wręcz idealny pod najtansze instalacje gazowe) z Renault Laguna bo nie spotkałem póki co Megane z tym silnikiem. Interesuje mnie jak wygląda w takim układzie sytuacja ze skrzynią biegów. Jakie skrzynie były montowane do tych silników. Czy może była to ta sama skrzynia co do 1,6 czy może muszę się liczyć z wymianą kompletu.
Prosiłbym bez komentarzy typu po co wymieniać. Po prostu chcę wymieniuć i już. Auto mam w bardzo dobrym stanie tak mechanicznym jak i lakierniczym nie mam ochoty go wymieniać a ten silnik mnie drażni.
:-) dokładnie, oraz mniej inwazyjnie. Teoretycznie, skrzynia podejdzie ale czy wytrzyma ? Wiem, że to tylko parę KM i Nm więcej, lecz skrzynie [R] nie należą do wytrzymałych niestety.
Dwa, ok przełożysz silnik a reszta ? Czy stary komp to ogarnie ? Czy inne graty będą współgrały ? W załączeniu masz plik, który może co nieco wyjaśnić w temacie skrzynki.
skrzynie_renault.pdf
Edytowane przez 0cool
Kup auto z takim silnikiem jakiego szukasz, wyjdzie taniej. :-)
Problem z tym, że takich aut nie ma. Wole megane bo jest mniejsze ale Laguna ma o wiele lepszy silnik (moim zdaniem). Miałem kiedyś Renault 19 z silnikiem 1,7 i uważam że był to świetny silnik (oprócz ciągłych małych wycieków). Silniki 1,8 8v na jednopunkcie szły w R19 i w Lagunie. Silnik 2,0 to ta sama konstrukcja co 1,7 1,8 8v. Jedyne czym się różnią to pojemność, blok ten sam głowica praktycznie ta sama.
Najtanszym rozwiązaniem byłoby kupić rozbite Megane z silnikiem 2,0 8v tych można kilka sztuk znaleźć bo 1,8 8v widziałem może z jedną sztukę i to dawno.
Panowie ja się podepnę pod temat, auto jak w profilu motor 2,0 16v f4r. Problemem jest 6 biegowa skrzynia, przełożenia są tak krótkie, że nie da się obciążyć silnika, potencjał ma duży, ale ogranicza go skrzynia... z przełożeniami jak w dieslu, pytanie czy jest możliwość założenia innej skrzyni, którą dałoby się obciążyć ten motor na poważnie? Wiem, że w związku z tą skrzynią auto pali mało...ale nie o to chodzi do końca
