Podswietlenie schowka
Easy
Przede wszystkim musiałbyś zamontować tzw. krańcówkę czyli ustrojstwo które zamykałoby obwód (a tym samym włączało świato) gdy otworzysz schowek (taki odpowiednik tego co masz w drzwiach).
Musiałbyś dokonać też stosownych przeróbek instalacji, w przeciwnym razie Twój wynalazek działałby tylko gdy masz włączone światła.
Jak widzisz to dłuższa bajka... ale napisz jak wyszło jak już wprowadzisz swój zamiar w życie
Tu się z kolegą nie zgodzę - a niby jak działa ten wyłącznik/włącznik w schowku tak samo jak w drzwiach - otwierasz to zwiera obwód i się świeci żarówka a zamykasz to go rozwiera - cyk i nie ma światła. ;-)
Jak dla mnie sprawa wydaje się prostsza, ale może się mylę :mrgreen:
Wydaj mi się, że wystarczy jak znajdziesz przewody (może być jeden bo masa może być podłączona przez nakrętki) i odłączy się go od włącznika świateł a podłączy się tam gdzie stale masz napięcie. Masz też do wyboru :
1. tam gdzie stale jest napięcie (ot właśnie choćby tam gdzie są podłączone te od drzwi)
2. tam gdzie się pojawia po przekręceniu kluczyka.
Dobrze piszesz Prezesie. Napięcie na styki w zamku schowka podawane jest po włączeniu świateł co najmniej postojowych. Wystarczy znależc plusowy przewód idący do krańcówki i odłączyć go. W zamian do krancówki w zamku podłączyć stałe zasilanie z akumulatora lub stacyjki (zależy jak ma działać).
Dzieki za pomoc.
Juz wiem co musze zrobic. Strasznie irytowal mnie ten brak swiatla w schowku jak chcialem w nocy czegos poszukac.
Zabiore sie za to jak prezstanie padac deszcz.
Porobie zdjecia i zrobie opis, moze przyda sie dla potomnych :mrgreen:
