Problem z wyłączeniem świateł dziennych
Mam pewien problem dzisiaj zamontowałem w swojej megi światła do jazdy dziennej led. Po włączeniu samego zapłonu światła uruchamiają się bez problemu, gasną po włączeniu świateł mijania ( wpiąłem się w kable wychodzące z lampy ). Problem zaczyna się kiedy odpalę silnik. Ledy zapalają się lecz kiedy włączam światła mijania nie wyłączają się :-) W czym tkwi problem ?
Z góry dziękuję za pomoc :-)
Wszystkie kable masz w komorze silnika w skrzynce przekaźników. W moim przypadku było to białe złącze i tam wpiąłem zasilanie po zapłonie i zasilanie po postojówkach (światła jazdy dziennej nie mogą się świecić wraz z przednimi postojówkami). Minus dałem pod śrubę mocującą skrzynkę. Wtedy włączenie zapłonu powoduje właczenie świateł, a włączenie postojówek je gasi. W skrzynce przekaźników są dwa plusy +12V stałe i +12V po stacyjce. Jeden czerwony a drugi żółty.
Do tego między plus po stacyjce a zasilanie świateł dałem moduł który włącza światła dopiero jak alternator zacznie ładować. Czyli światła nie włączą się dopóki silnik nie zacznie pracować
Edytowane przez T.Boy
