Robak Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Kliknij tu są wszystkie posty ze starego działu wszystkie nowe propozycje proszę zamieszczać tutaj ZAPRASZAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasztelan Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Mam kilka pytan dotyczących zakupu felg do mojego Scenica ph1. Aktualnie mam koła na oponach zimowych 175/70/R14. Na wiosnę czeka mnie zakup letniego ogumienia i chciałbym przy okazji kupić większe aluminiowe felgi. Wśród tutejszych ogłoszeń natrafiłem na: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=11364 Mam kilka pytań: - czy ET50 nie będzie troszeczkę za duże do mojego autka, które ma chyba ET38? - czy sporo mniejszy profil opon plus miękkie zawieszenie w moim scenicu to dobry pomysł? Dziękuje za pomoc i pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 kasztelan, popraw link bo jest niepoprawny i nie kieruje do ogłoszenia tylko do tematu, w którym aktualnie piszemy. W Scenicu miałem felgi 6,5/17 ET49, opony 205/50/17 i było dobrze. Z przodu wszystko pasowało ładnie, z tyłu felga mocno się chowała w nadkolu co nie wyglądało ciekawie. Na niższym profilu będzie się lepiej trzymał drogi, ale cudów nie ma co oczekiwać P.S. W temacie głównym jest błąd, ktoś wyższy rangą może poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasztelan Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 Witaj! Już poprawiłem swój błąd w linku. Czyli już wiem, że prawdopodobnie musiałbym "wyciągać" taką felgę dystansami:] Co do trzymania się drogi to niestety powyżej 100km/h "buja" tyłem. Mechanik nie znalazł luzów w zawieszeniu, amortyzatory też dobre jeszcze. Ten model pewnie tak ma i dlatego szukam większych kółek. Dalej planuje sprężyny -40mm i obniżenie samochodu. Trochę szkoda bo wygodnie się jeździ jak na podusi. Dziękuje Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Witam Proszę o potwierdzenie czy do Scenica I PHII wejdą takie felgi i opony i nic nie będzie obcierać ROZMIAR (ŚREDNICA) 15" (CALI) SZEROKOŚĆ (J) 6,5" ROZSTAW ŚRUB 4*100 ODSADZENIE (ET) 38 OPONY 195/60 15" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 sam jeżdżę na 7"felgach i mam oponki 195/60 r15 więc i twoje podejdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 I jeszcze jedno użytkował ktoś felgi takiego rodzaju tzn.chyba malowane i polerowane nie stwarzają żadnego problemu jeśli chodzi o ten czarny kolor (nie schodzi itp.) czy lepiej brać całe srebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 jak jest marka tych felg? i ile będą kosztowały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 I tu pojawia się następne pytanie jakie śruby kupić do alusków co i gdzie trzeba zmierzyć,słyszałem że powinny być takie chodzi o kształt łba tylko jaka długość.Macie jakieś sugestie co do śrub? czy brać takie Niech ktoś poda rozmiar i długość śrub do alufelg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
purb Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Witam! Czy do Scenica 1.9 Dti 2000r mogę założyć felgi aluminiowe 6,5J/15'' ET38? U mnie są ET 43 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 tak to tylko 5mm różnicy będą odsunięte na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezes82 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam czy posiadacie może zdjęcia scenca IphII na lusach 16 + opony 205/50 ? I jak jest z komfortem na takich kułeczkach, posiadam 205/55 15 cali i wydają mi się małe do tego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudyziom21 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Witam Szanowne Grono! piszę z zapytaniem: jakie felgi beda pasowaly do scenica? obecnie mam "15" 6j15h2 et 43 sruba 4x100 i za cholere nie mogę takich dostać( chodzi o uzywki) a nówka 300zl wiec sami rozumiecie ;-) a mi sa potzrebne 2 szt! pasowalem oryginały alu od scenica z et 37 i chaczyło o zacisk tak samo jak i przy stalowych z et 50! kupiec 16 cali? bo sam juz nie wiem o co tu kaman [na forum jest odpowiedni podział gdzie jakie tematy się umieszcza, poza tym na forum mamy regulamin, który mówi miedzy innymi, że zanim założymy nowy temat, poszukujemy odpowiedzi bo zapewne nie tylko ty masz problem z felgami, ostatnia rzeczą jaką ci tu wypiszę jest taka, że ten sam regulamin stwierdza, że na forum używamy polskich znaków tak więc pierwsze naruszenie , drugie , trzecie temat przenoszę do odpowiedniego działu i scalam do tematu już istniejącego] -Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 chudyziom21, do silnika 1,6 16V minimalne felgi to 15" et 42-30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudyziom21 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 czyli alu 16 cali z et 35 beda pasowały tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
