[scenic I ph II] KOŁA Z LEKKICH STOPÓW
Robak
Mam kilka pytan dotyczących zakupu felg do mojego Scenica ph1.
Aktualnie mam koła na oponach zimowych 175/70/R14. Na wiosnę czeka mnie zakup letniego ogumienia i chciałbym przy okazji kupić większe aluminiowe felgi.
Wśród tutejszych ogłoszeń natrafiłem na:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=11364
Mam kilka pytań:
- czy ET50 nie będzie troszeczkę za duże do mojego autka, które ma chyba ET38?
- czy sporo mniejszy profil opon plus miękkie zawieszenie w moim scenicu to dobry pomysł?
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Łukasz
kasztelan, popraw link bo jest niepoprawny i nie kieruje do ogłoszenia tylko do tematu, w którym aktualnie piszemy.
W Scenicu miałem felgi 6,5/17 ET49, opony 205/50/17 i było dobrze.
Z przodu wszystko pasowało ładnie, z tyłu felga mocno się chowała w nadkolu co nie wyglądało ciekawie.
Na niższym profilu będzie się lepiej trzymał drogi, ale cudów nie ma co oczekiwać :mrgreen:
P.S. W temacie głównym jest błąd, ktoś wyższy rangą może poprawić :mrgreen:
Witaj!
Już poprawiłem swój błąd w linku.
Czyli już wiem, że prawdopodobnie musiałbym "wyciągać" taką felgę dystansami:]
Co do trzymania się drogi to niestety powyżej 100km/h "buja" tyłem. Mechanik nie znalazł luzów w zawieszeniu, amortyzatory też dobre jeszcze. Ten model pewnie tak ma i dlatego szukam większych kółek. Dalej planuje sprężyny -40mm i obniżenie samochodu. Trochę szkoda bo wygodnie się jeździ jak na podusi.
Dziękuje
Łukasz
Proszę o potwierdzenie czy do Scenica I PHII wejdą takie felgi i opony i nic nie będzie obcierać
ROZMIAR (ŚREDNICA) 15" (CALI)
SZEROKOŚĆ (J) 6,5"
ROZSTAW ŚRUB 4*100
ODSADZENIE (ET) 38
OPONY 195/60 15"
I jeszcze jedno użytkował ktoś felgi takiego rodzaju tzn.chyba malowane i polerowane
nie stwarzają żadnego problemu jeśli chodzi o ten czarny kolor (nie schodzi itp.) czy lepiej brać całe srebne?
I tu pojawia się następne pytanie jakie śruby kupić do alusków co i gdzie trzeba zmierzyć,słyszałem że powinny być takie chodzi o kształt łba tylko jaka długość.Macie jakieś sugestie co do śrub?
544202601
czy brać takie
Niech ktoś poda rozmiar i długość śrub do alufelg <ok>
  • 11 miesięcy temu...
Witam Szanowne Grono!
piszę z zapytaniem: jakie felgi beda pasowaly do scenica?
obecnie mam "15" 6j15h2 et 43 sruba 4x100 i za cholere nie mogę takich dostać( chodzi o uzywki)
a nówka 300zl wiec sami rozumiecie ;-)
a mi sa potzrebne 2 szt!
pasowalem oryginały alu od scenica z et 37 i chaczyło o zacisk tak samo jak i przy stalowych z et 50!
kupiec 16 cali? bo sam juz nie wiem o co tu kaman
[na forum jest odpowiedni podział gdzie jakie tematy się umieszcza, poza tym na forum mamy regulamin, który mówi miedzy innymi, że zanim założymy nowy temat, poszukujemy odpowiedzi bo zapewne nie tylko ty masz problem z felgami, ostatnia rzeczą jaką ci tu wypiszę jest taka, że ten sam regulamin stwierdza, że na forum używamy polskich znaków tak więc pierwsze naruszenie <ok> , drugie :-) , trzecie :-) temat przenoszę do odpowiedniego działu i scalam do tematu już istniejącego] -Robak
