1.9 DTi Nie odpala po wymianie filtra
triplex130
Auto nie odpala po wymianie filtra paliwa (odpaliła raz na 4 sekundy,zgasła i tyle)
Dodatkowa bawiłem się czujnikiem położenia wału (mam urwana wtyczkę i podłączam go wczepiając w niego piny (nie za bardzo wiem jaki kolor przewodu gdzie mam podłączyc a może to być jedna z przyczyn takiego zachowania.
Czy pompa mogła się zapowietrzyć? Jeśli tak to jak się ja odpowietrza?
cytat
jak jest gruszka do pompowania paliwa to musisz popuścić odpowietsznik na obudowie filtra i pompować paliwo jak poleci ropa bez powietsza zakręć pompa wtryskowa odpowietszy się sama ...potem rozruch ..krutkie serie pare razy powinien odpalić skoro chodził przed
Edytowane przez gojgien
No... Wiec porozmawiajmy o tym jeszcze raz... Z boku filtra jest taki bejer...poluzowuję go, pompuje gruszka aż pocieknie ropa... wtedy ten bajer mam juz zamknac i krecic rozrusznikiem?
Jeszcze mam takie pytanie czy źle podłączony czujnik prędkości obrotowej silnika (ten prze wieńcu gdzie łączy się skrzynia biegów z silnikiem) może mieć wpływ na niemożność odpalenia silnika?
Czy jak będe kręcił rozrusznikiem tak bez efektów nie zniszczę np. pompy wtryskowej?
Jak bardzo ropa powinna sikać z tych rurek które są podpięte do wtryskiwaczy? (tych idących od pompy)
cytat
kolego co do czujnika wału jak są dwa przewody to obojętnie jak je podłączysz powinno działać . a co do paliwa to popuszcza się przewody wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach a nie przy pompie ,jak przy prubie uruchomienia będzie strzykać paliwo to zakręć i powinien zapalić...odpoeietsznik jest na obudowie filtra paliwa przy przewodach taka czarna plastikowa nakrętka
cytat
jak jest odłączony czujnik połorzenia położenia wału to silnik nie będzie chodził
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Przydzielam punkty i polecam zapoznanie się z Regulaminem forum, bo zdaje się, że kolega całkiem o nim zapomniał.
P_r_z_e_m_o
Teraz mam jasność. Bo oprócz wymiany filtrów bawiłem sie tym właśnie czujnikiem (dodam że zamiast wtyczki mam 2 piny posklejane izolacyjną. ) Jutro go zdejmę i przylutuje kable (no chyba ze dokupię wtyczkę). Można jakoś sprawdzić sprawność tego czujnika?
Edytowane przez triplex130
cytat
kolego tego nawet komputer diagnostyczny nie wykryje miałem z tym czujnikiem problem w zeszłym roku popłynołem nadwa tysiące holowani z niemiec ..polutuj i sprawdz powodzenia
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Pierdoły opowiadasz! Do tego wystarczy zwykły omomierz i pomiar rezystancji w różnych temperaturach, powinna być jak najbardziej stała. Prawidłową wartość rezystancji znajdziesz na forum :-).
W przypadku uszkodzenia czujnika położenia wału jest problem z zapalaniem silnika.
Tak ale warto było zapytać . Często miernikiem można sprawdzić np. oporność, sprawdzić czy jest w normie. Chociaż z tego co widziałem to zwykły magnes. Jutro to sprawdzę i zobaczymy...
tak jest działa na zasadzie magnesu a do administracji za co te czerwone litery cenzura???
Cięcie
mi chodzi o wykrycie usterki przes program diagnostyczny a piszesz o sprawdzaniu podzespołu morze u ciebie w serwisie ???
Kolejny niezgodny z zasadami cytat, o ortografii nawet nie wspominam. :-)
