Zmiana stanu licznika
Wg opisu potrzebujesz program "TachoJAEGER " :notacrook:
Przeczytaj uważnie ten zapis na tej stronie http://viaken.pl/pl/korygowanie-licznikow/interfejs-do-renault-jaeger.html
Do 10 dni istnieje możliwość zwrotu bez podawania przyczyny. Na wszystkie produkty wystawiamy faktury VAT lub paragon, podane ceny to ceny brutto (z podatkiem VAT).
Resztę domyśl się sam :)
Edytowane przez zawisza1980
Instrukcja do tego interfejsu jest na chomiku: http://chomikuj.pl/mariokol33/Instrukcje/Instrukcja+Tacho+Renault+JAEGER,443975182.pdf - wygląda na to że program jest w zestawie.
Tak nawiasem mówiąc tu jest sposób na zwiększanie przebiegu http://www.klubclio.pl/viewtopic.php?t=490 w clio z licznikiem jaeger'a - wiec POWINNO też to działać w megane.
Jak obecnie wygląda z licznikami SAGEM? Znalazłem na szrocie poliftowy do M1, z białymi tarczami i prawdopodobnie komputerem, za 40zł. Tylko przebieg jak zmienić... Ktoś to robił bez magika? Albo ewentualnie czy możecie polecić kogoś z 3miasta albo wysyłkowo?
  • 10 miesięcy temu...
Cześć,
Nie zakładam nowego tematu, postaram się opisać pokrótce przypadłość mojego autka.
Słowem wstępu - nie jestem handlarzem i nie chcę bawić się w korygowanie stanu licznika dla łatwiejszej sprzedaży auta (i podniesienia jego ceny). Potrzebuję zwiększyć wyświetlany przebieg (z ok. 160k na ponad 200k) w moim prywatnym autku (Megane I ph I K7M 702), którego nie mam zamiaru się pozbywać :) .
W moim liczniku przycina się wskaźnik temperatury (w okolicach drugiej kreski; nie ma to wpływu na pracę autka - wentylator załącza się w odpowiednim momencie; przy uderzeniu lub dwóch w pleksę wskaźnik podnosi się do właściwej pozycji i działa poprawnie do zgaszenia auta i ponownego rozruchu - jeżeli temperatura silnika nie spadnie poniżej "punktu" zawieszania wskazówki to sama wskazówka po rozruchu idzie na właściwe miejsce). Na dłuższą metę takie stukanie w pleksę jest najzwyczajniej uciążliwe (lubię rzucić okiem na licznik w czasie jazdy czy autko przypadkiem nie sygnalizuje czegoś, jednocześnie zdaję sobie sprawę, że kiedyś wentylator może się nie załączyć w odpowiednim momencie - wtedy do przegrzania krótka droga).
Mam już drugi (w pełni sprawny) licznik identyczny jak mój (Jaeger - nr części 7700847782), niestety ze sporo niższym przebiegiem niż realny na oryginalnym liczniku - stąd chęć korekty przebiegu (mogłaby być też nieciekawa sytuacja w przyszłym roku na przeglądzie, kiedy diagnosta stwierdziłby cofnięcie licznika).
Widziałem zaproponowany w temacie interfejs do liczników (w przystępnej cenie ok. 50zł), jednakże nie wiem czy akurat będzie współpracował z moim licznikiem - napisałem do sprzedającego (który zapytał jedynie "licznik na elementach przewlekanych czy SMD ?") i do chwili obecnej brak odpowiedzi. Z drugiej strony nie widzi mi się jazda do "ekspertów" i wydatek rzędu 100 - 150 zł za korektę (chyba, że znacie fachowca, który zrobi taką korektę w niewygórowanej cenie?).
Dlatego proszę o pomoc:
1) czy można wykonać taką korektę samemu? jeżeli tak to w jaki sposób? (widziałem proponowany sposób z forum clio, ale linki do zdjęć jak wykonać odpowiedni sprzęt są nieaktywne)
2) czy podany w temacie interfejs będzie współpracował z moim licznikiem (brak w nim diod SMD, są zwykłe żarówki)?
3) czy ewentualnie da się coś zrobić z przycinającą wskazówką temperatury (poza każdorazowym uderzaniem w pleksę ;) ) czy też wymiana licznika jest jedynym rozwiązaniem?
Pozdrawiam :)
tu masz licznik z komputerem za 20zł :) Przebieg 209tys km.
http://megane.com.pl/topic/61273-liczniki-z-komputerem-megane-scenic/
Widziałem ogłoszenie, tylko po co mi kolejny licznik (mam już na podmiankę) i do tego bez wyświetlacza (na którym poza kilometrażem, po rozruchu pokazywane jest ciśnienie oleju - chyba,że taka informacja wyświetlana jest nad wskaźnikami temperatury i poziomu paliwa), a za to z mechanicznym wskaźnikiem kilometrów?
Mój licznik to taki.
Edytowane przez kroliq
chciałeś niskich kosztów, to zaproponowałem chyba najtańsze z możliwych rozwiązań.
Licznik przebiegu całkowitego i dziennego jest analogowy, a z tego co pamiętam w takich licznikach poziom oleju jest pokazywane przez kilka sekund po uruchomieniu auta za pomocą wskazówki od temperatury płynu chłodzącego - posiadacze aut z takim rozwiązaniem mam nadzieję, że potwierdzą (jest to tez opisane w instrukcji).
Także nic nie tracisz poza cyfrowym wyświetlaczem całkowitego przebiegu i wskaźnika oleju, a zyskujesz komputer pokładowy, który pokazuje spalanie średnie/chwilowe/ dystans km, ile możesz przejechać km na paliwie w zbiorniku itp. Podłączenie to zazwyczaj jeden kabelek + przycisk do obsługi, który można zrobić za 1zł.
Ciekawa opcja - tylko czy przypadkiem do takiego licznika podłączenie nie jest "na linkę" (w związku z mechanicznym wskaźnikiem przebiegu? tak było w starszych autach gdzie właśnie występowały liczniki z mechanicznym wskaźnikiem przebiegu).
Komputer nie wiem czy by się akurat u mnie sprawdził - instalacja lpg :mrgreen: Jak nie znajdę opcji żeby jakoś "po taniości" zmienić przebieg to będę musiał taką opcję rozważyć :)
W każdym razie dziękuję za zainteresowanie tematem :)
w meganach/scenicach nigdy nie było liczników na linkę, liczniki w phI pasują zamiennie.
LPG nie przeszkadza w pokazywaniu spalanego paliwa - wskazania się mniej więcej zgadzają, przynajmniej przy sekwencji, nie wiem jak w przypadku II generacji, ale powinno być podobnie.
Ja bym podmienił szwankujący wskaźnik na ten z drugiego licznika i powinno być OK, bez korekty przebiegu i bez kosztów..
Z tego co pamiętam, jak rozbierałem licznik z mojego starszego sceniola, to wszystkie te wskaźniki są tylko na wcisk w folię ze ścieżkami.
A sposób rozbierania znajdziesz w tematach o zmianie podświetlenia, gdzie trzeba było dostać się pod tarcze, by wywalić bursztynową pleksi.
Gojgen to jest myśl - takie rozwiązanie by mnie najbardziej urządzało. Szczerze powiedziawszy myślałem, że liczniki są nierozbieralne (w moim przypadku jedyną przeszkodą jest w takim razie tylko pleksa, która dzieli mnie od wskazówek).
Uśmieję się, jeśli okaże się, że wystarczy "podnieść" wskazówkę w moim liczniku żeby nie haczyła (możliwe żeby jakoś opadła względem tarczy?).
Tematów jest mnóstwo i jeszcze nie trafiłem na właściwy - nie poddaję się jednak i szukam dalej <szukaj>
Dziś wieczorem sprawdzę jak się dobrać do wskazówek (poćwiczę na zapasowym liczniku) - mam nadzieję, że nie będzie z tym większego problemu i że nic nie uszkodzę :D .
Dzięki serdeczne za podpowiedź :)
Tu masz jeden z tematów niestety fotki diabli wzięli bo były poza forum uploadowane.
http://megane.com.pl/topic/2301-how-to-zmiana-podswietlenia-zegarow-mi/
Pierwsze są dopiero w poście #30, autor andzrej27
Gojgien szczerze chylę czoła.
Obudowa z (pleksą włącznie) trzyma się na 6 śrubkach (małe torxy). Po odkręceniu jest już dostęp do 3 "modułów" licznika - wystarczyło wyciągnąć moduł ze wskaźnikiem temperatury silnika (i drugim - poziomu paliwa), który jak wspomniałeś jest najzwyczajniej jedynie wciśnięty w płytkę, przełożyć do właściwego licznika i tyle :D
Czas wymontowania kokpitu, licznika i podmiana wraz z ponownym montażem zajęła ok. 15 minut spokojnej pracy (a wcześniej najmniej drugie tyle żeby dojść jak się dobrać do wnętrza licznika - w końcu co ślepemu po oczach).
Wstępnie sprawdziłem - wskaźniki temperatury i poziomu paliwa działają, może jeszcze dziś będę miał okazję sprawdzić czy wskaźnik temperatury poprawnie działa w odpowiednim zakresie (stary wskaźnik puszczony swobodnie z pionowego wychylenia, lekko przycina się w 3 miejscach - nie wiem czemu, w podmienionym takiego problemu nie zaobserwowałem).
Obeszło się bez korekty licznika i dzięki temu $$ zostały w kieszeni, także przy spotkaniu stawiam dobry trunek (jaki sobie już wybierzesz) <piwko> .
Raz jeszcze dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
