djskorpion Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Tutaj masz interfejs do korekcji http://viaken.pl/pl/...ult-jaeger.html Czy interfejs potrzebuje konkretnego oprogramowania? Bo cenę 50 pln bym jeszcze przełknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 (edytowane) Wg opisu potrzebujesz program "TachoJAEGER " Przeczytaj uważnie ten zapis na tej stronie http://viaken.pl/pl/korygowanie-licznikow/interfejs-do-renault-jaeger.html Do 10 dni istnieje możliwość zwrotu bez podawania przyczyny. Na wszystkie produkty wystawiamy faktury VAT lub paragon, podane ceny to ceny brutto (z podatkiem VAT). Resztę domyśl się sam :) Edytowane 7 Września 2012 przez zawisza1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djskorpion Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Dzięki. Myślałem ,że mnie się na oczy rzuciło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek.a Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Instrukcja do tego interfejsu jest na chomiku: http://chomikuj.pl/mariokol33/Instrukcje/Instrukcja+Tacho+Renault+JAEGER,443975182.pdf - wygląda na to że program jest w zestawie. Tak nawiasem mówiąc tu jest sposób na zwiększanie przebiegu http://www.klubclio.pl/viewtopic.php?t=490 w clio z licznikiem jaeger'a - wiec POWINNO też to działać w megane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masakrator1992 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Jak obecnie wygląda z licznikami SAGEM? Znalazłem na szrocie poliftowy do M1, z białymi tarczami i prawdopodobnie komputerem, za 40zł. Tylko przebieg jak zmienić... Ktoś to robił bez magika? Albo ewentualnie czy możecie polecić kogoś z 3miasta albo wysyłkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Cześć, Nie zakładam nowego tematu, postaram się opisać pokrótce przypadłość mojego autka. Słowem wstępu - nie jestem handlarzem i nie chcę bawić się w korygowanie stanu licznika dla łatwiejszej sprzedaży auta (i podniesienia jego ceny). Potrzebuję zwiększyć wyświetlany przebieg (z ok. 160k na ponad 200k) w moim prywatnym autku (Megane I ph I K7M 702), którego nie mam zamiaru się pozbywać :) . W moim liczniku przycina się wskaźnik temperatury (w okolicach drugiej kreski; nie ma to wpływu na pracę autka - wentylator załącza się w odpowiednim momencie; przy uderzeniu lub dwóch w pleksę wskaźnik podnosi się do właściwej pozycji i działa poprawnie do zgaszenia auta i ponownego rozruchu - jeżeli temperatura silnika nie spadnie poniżej "punktu" zawieszania wskazówki to sama wskazówka po rozruchu idzie na właściwe miejsce). Na dłuższą metę takie stukanie w pleksę jest najzwyczajniej uciążliwe (lubię rzucić okiem na licznik w czasie jazdy czy autko przypadkiem nie sygnalizuje czegoś, jednocześnie zdaję sobie sprawę, że kiedyś wentylator może się nie załączyć w odpowiednim momencie - wtedy do przegrzania krótka droga). Mam już drugi (w pełni sprawny) licznik identyczny jak mój (Jaeger - nr części 7700847782), niestety ze sporo niższym przebiegiem niż realny na oryginalnym liczniku - stąd chęć korekty przebiegu (mogłaby być też nieciekawa sytuacja w przyszłym roku na przeglądzie, kiedy diagnosta stwierdziłby cofnięcie licznika). Widziałem zaproponowany w temacie interfejs do liczników (w przystępnej cenie ok. 50zł), jednakże nie wiem czy akurat będzie współpracował z moim licznikiem - napisałem do sprzedającego (który zapytał jedynie "licznik na elementach przewlekanych czy SMD ?") i do chwili obecnej brak odpowiedzi. Z drugiej strony nie widzi mi się jazda do "ekspertów" i wydatek rzędu 100 - 150 zł za korektę (chyba, że znacie fachowca, który zrobi taką korektę w niewygórowanej cenie?). Dlatego proszę o pomoc: 1) czy można wykonać taką korektę samemu? jeżeli tak to w jaki sposób? (widziałem proponowany sposób z forum clio, ale linki do zdjęć jak wykonać odpowiedni sprzęt są nieaktywne) 2) czy podany w temacie interfejs będzie współpracował z moim licznikiem (brak w nim diod SMD, są zwykłe żarówki)? 3) czy ewentualnie da się coś zrobić z przycinającą wskazówką temperatury (poza każdorazowym uderzaniem w pleksę ;) ) czy też wymiana licznika jest jedynym rozwiązaniem? Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 tu masz licznik z komputerem za 20zł :) Przebieg 209tys km. http://megane.com.pl/topic/61273-liczniki-z-komputerem-megane-scenic/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) Widziałem ogłoszenie, tylko po co mi kolejny licznik (mam już na podmiankę) i do tego bez wyświetlacza (na którym poza kilometrażem, po rozruchu pokazywane jest ciśnienie oleju - chyba,że taka informacja wyświetlana jest nad wskaźnikami temperatury i poziomu paliwa), a za to z mechanicznym wskaźnikiem kilometrów? Mój licznik to taki. Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez kroliq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 chciałeś niskich kosztów, to zaproponowałem chyba najtańsze z możliwych rozwiązań. Licznik przebiegu całkowitego i dziennego jest analogowy, a z tego co pamiętam w takich licznikach poziom oleju jest pokazywane przez kilka sekund po uruchomieniu auta za pomocą wskazówki od temperatury płynu chłodzącego - posiadacze aut z takim rozwiązaniem mam nadzieję, że potwierdzą (jest to tez opisane w instrukcji). Także nic nie tracisz poza cyfrowym wyświetlaczem całkowitego przebiegu i wskaźnika oleju, a zyskujesz komputer pokładowy, który pokazuje spalanie średnie/chwilowe/ dystans km, ile możesz przejechać km na paliwie w zbiorniku itp. Podłączenie to zazwyczaj jeden kabelek + przycisk do obsługi, który można zrobić za 1zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Ciekawa opcja - tylko czy przypadkiem do takiego licznika podłączenie nie jest "na linkę" (w związku z mechanicznym wskaźnikiem przebiegu? tak było w starszych autach gdzie właśnie występowały liczniki z mechanicznym wskaźnikiem przebiegu). Komputer nie wiem czy by się akurat u mnie sprawdził - instalacja lpg Jak nie znajdę opcji żeby jakoś "po taniości" zmienić przebieg to będę musiał taką opcję rozważyć :) W każdym razie dziękuję za zainteresowanie tematem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 w meganach/scenicach nigdy nie było liczników na linkę, liczniki w phI pasują zamiennie. LPG nie przeszkadza w pokazywaniu spalanego paliwa - wskazania się mniej więcej zgadzają, przynajmniej przy sekwencji, nie wiem jak w przypadku II generacji, ale powinno być podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Ja bym podmienił szwankujący wskaźnik na ten z drugiego licznika i powinno być OK, bez korekty przebiegu i bez kosztów.. Z tego co pamiętam, jak rozbierałem licznik z mojego starszego sceniola, to wszystkie te wskaźniki są tylko na wcisk w folię ze ścieżkami. A sposób rozbierania znajdziesz w tematach o zmianie podświetlenia, gdzie trzeba było dostać się pod tarcze, by wywalić bursztynową pleksi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Gojgen to jest myśl - takie rozwiązanie by mnie najbardziej urządzało. Szczerze powiedziawszy myślałem, że liczniki są nierozbieralne (w moim przypadku jedyną przeszkodą jest w takim razie tylko pleksa, która dzieli mnie od wskazówek). Uśmieję się, jeśli okaże się, że wystarczy "podnieść" wskazówkę w moim liczniku żeby nie haczyła (możliwe żeby jakoś opadła względem tarczy?). Tematów jest mnóstwo i jeszcze nie trafiłem na właściwy - nie poddaję się jednak i szukam dalej Dziś wieczorem sprawdzę jak się dobrać do wskazówek (poćwiczę na zapasowym liczniku) - mam nadzieję, że nie będzie z tym większego problemu i że nic nie uszkodzę :D . Dzięki serdeczne za podpowiedź :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Tu masz jeden z tematów niestety fotki diabli wzięli bo były poza forum uploadowane. http://megane.com.pl/topic/2301-how-to-zmiana-podswietlenia-zegarow-mi/ Pierwsze są dopiero w poście #30, autor andzrej27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Gojgien szczerze chylę czoła. Obudowa z (pleksą włącznie) trzyma się na 6 śrubkach (małe torxy). Po odkręceniu jest już dostęp do 3 "modułów" licznika - wystarczyło wyciągnąć moduł ze wskaźnikiem temperatury silnika (i drugim - poziomu paliwa), który jak wspomniałeś jest najzwyczajniej jedynie wciśnięty w płytkę, przełożyć do właściwego licznika i tyle :D Czas wymontowania kokpitu, licznika i podmiana wraz z ponownym montażem zajęła ok. 15 minut spokojnej pracy (a wcześniej najmniej drugie tyle żeby dojść jak się dobrać do wnętrza licznika - w końcu co ślepemu po oczach). Wstępnie sprawdziłem - wskaźniki temperatury i poziomu paliwa działają, może jeszcze dziś będę miał okazję sprawdzić czy wskaźnik temperatury poprawnie działa w odpowiednim zakresie (stary wskaźnik puszczony swobodnie z pionowego wychylenia, lekko przycina się w 3 miejscach - nie wiem czemu, w podmienionym takiego problemu nie zaobserwowałem). Obeszło się bez korekty licznika i dzięki temu $$ zostały w kieszeni, także przy spotkaniu stawiam dobry trunek (jaki sobie już wybierzesz) . Raz jeszcze dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
