1.9 dCi F9Q 732 - falujące obroty
tomlasz
czy ktoś z Was spotkał się z problemem falujących obrotów w tym silniku ???
problem pojawia się na wolnych obrotach. walują "góra-dół"...
ważne sa diwe kwestie:
- falowanie nie występuje zawsze
- występuja zarówno na zimnym, jak i na ciepłym silniku
Jeżeli ktoś przerabiał taki problem w TYM SILNIKU, bardzo proszę o informacje
witam w moim 1,6 16v jest ten sam problem obroty faluja miedzy 400 a 600 obrotow czy to jest cos powaznego i co sprawdzic a zeby znalesc najszybciej usterke
[ Dodano: 2007-10-17, 13:44 ]
dodam jeszcze ze gdzies wyczytalem ze to moze byc zwiazane z filtrem powietrza ale nie zabardzo w to wierze no ale pisze bo tak slyszalem. Nie grzebalem bo nie chcialem czegos rozwalic do konca ;)
[Cięcie]
z wymianą 100zl majsterek mi zmieniał bosch symbolu nie pamiętam
Radzę przeczytać regulamin forum i się do niego stosować.
Proszę pisać, tak aby dało się zrozumieć, czyli stosować znaki przestankowe i pisać tak jak w zdaniu powinno być. -Prezes
Witam Wszystkich mam scenica 1.9.dci sześć miesięcy i wszystko było ok :-) Pare dni temu silnik zaczął mi pracować jakoś dziwnie,na początku podczas jazdy jest dobrze, dochodzi do 2000 obrotów i dopiero zaczyna się !!! Samochód traci na mocy i delikatnie zwalnia jakby coś go blokowało, dochodzi do około 3000 obr. i wszystko jest ok. Może ktoś miał podobny problem to POMOCY !!!!
Radzę dokładnie zapoznać się z regulaminem forum - Prezes
