Gość pieto1 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) Siemka, szukałem na forum, ale jeśli chodzi o wątki z wymianą paliwa to widzę, że głównie chodzi o silniki DCI Kupiłem filtr paliwa Bosha i chciałbym go sobie zamontować sam :) Pytanie: na co zwrócić należy uwagę? Jakieś procedury? Nic mi nie wyleci, jak wyjmę stary filtr? :) ___________________________ Done! Jeśli mogę dodać coś od siebie: zdejmując dwa przewody od filtra należy uważać, aby ich nie uszkodzić za mocnym ciągnięciem (zaczepy są plastikowe i łatwo je odkształcić, jeden mi się ciut odkształcił i przy wsadzeniu w nowy filtr nie wydał charakterystycznego "pyknięcia" jak drugi przewód, no ale się trzyma, wycieków nie ma, więc powinno być ok). Tyle z mojej strony. Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez pieto1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plonek90 Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 przyłączam się do tematu, gdyż moje pytanie również odnosi się do filtrów, mianowicie, chcę kupić cały zestaw (powietrza, paliwa, oleju i kabinowy), ale chcę mieć pewność, że kupię dobre.. czy wie ktoś jak sprawdzić numery modeli albo je zna do Megane I 1.6 75KM? Sprawdziłem, że filtr powietrza w filtronie ma symbol AR 275, ale nie wiem co z pozostałymi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Wszystko znajdziesz na stronie Filtrona, Potem tylko od Ciebie zależy czy kupisz filtry Filtrona czy innego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
