Pojedynczy pisk
stanislaw.rogala
od pewnego czasu zauważyłem że moja Megi wydaje pojedynczy pisk przy gaszeniu i zapalaniu silnika. Dodam, że ma to miejsce przy rozgrzanym silniku i towarzyszą temu większe wibracje niż zwykle. Szukałem na forum, ale niestety nic nie znalazłem. Autko to Renault Megane II GrandTour z 2005 roku z przebiegiem ok. 178000 1.5 DCI 63KW. Czy ktoś wie, co może stanowić przyczynę? Z góry dziękuję za pomoc.
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Też myślałem że może jest to koło dwumasowe, ale brak jest innych symptomów dwumasy - nie trzęsie na biegu jałowym, dobrze wkręca się na obroty, przyspiesza tak jak wcześniej i biegi wchodzą bez problemu. Czy jeszcze cos może wydawać taki pisk? Dodam ze jest on słyszalny również w zależności od położenia samochodu, słychać na przykład jak podjeżdżam pod krawężnik na półsprzęgle.
