ihmoteb Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam,Scenic z 98 roku, stuki są z przodu od strony pasażera,głośne i notoryczne na nierównej nawierzchni mocniejsze , na gładkim asfalcie zanikają prawie całkowicie, stuki są zawsze czy to przy skręcie czy na prostej. co było w zawieszeniu do wymiany mechanik wymienił i stuka dalej, auto nie ściąga , zbierznosc zrobiona, wyszło ze amorek ma 30%ale na postoju czy na czapeczkach żadnych stuków nie ma, jak autem się potrzęsie tez nie ma żadnych stuków. co to może być?? czy to ten amortyzator tak może się tłuc?? Bardzo proszę o pomoc, bo już trochę kasy wydałem a dalej jest lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 co było w zawieszeniu do wymiany mechanik wymienił A tak dokładniej :) amorek ma 30% Zamierzasz na tym jeździć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ihmoteb Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) Tak dokładniej to nie pamiętam, miesiąc temu robione, stuki były wcześniej już ,dziś jeszcze byłem na trzepakach i mechanicy stwierdzili że w zawieszeniu jest wszystko ok, mechanik się przejechał( na postoju jest cisza ) i sam nie jest pewny co to jest, amorek tak czy tak wymienię ale jest pytanie czy takie stukanie może być przez ten amortyzator? czy przy wymianie amortyzatora coś innego może być do wymiany ?(przyczyna stukania) , czy zasugerować mechanikowi całkiem coś innego? tylko co? Dziękuję za zainteresowanie. Edytowane 10 Maja 2012 przez ihmoteb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Na szarpakach auto było (nie mylić z trzepakami)? Ja bym się przyjrzał bliżej gumom stabilizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 U mnie też coś puka w lewym przednim kole, mam wymienione gumy stabilizatora, sworznie wahacza i końcówki drążka są sztywne. Puka po przejeździe przez spowalniacze lub większe nie równości jest słyszalne pojedyncze pukniecie , jednak kręcąc kierownicą na postoju nie ma żadnych odgłosów, tylko naciskając na błotnik bardzo mocno słychać to puknięcie tak jak by w amortyzatorze. Czy tak może zachowywać się łożysko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Jeżeli pytasz, czy to łożysko w zwrotnicy, to nie. Musiało by w nim nie być kulek, a półoś ruszała by się na boki. Łożysko na amortyzatorze również nie. Sprężyna ściska wszystko i nie ma możliwości ruchu łożyska w kierunku góra-dół. Sprawdź, czy poduszka amortyzatora jest dobrze dokręcona. Możliwe również, że przy ugięciu auta, poduszka obija się o odbój na amortyzatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Czyli poduszka amora lub sam amor do wymiany Dodano: 11 maj 2012 - 11:05 Sprawdziłem poduszkę jest mocno przykręcona, ale to chyba ona jest winna bo wydaje mi się ze to z górnej części amortyzatora dobiega ten odgłos. Patrzyłem na aukcjach sama poduszka kosztuje więcej niż amortyzator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 pasek, poduszki są od 54 zł + wysyłka. Tu masz jedną dla przykładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Czy pęknięta sprężyna też może tak się odzywać ? Dodano: 11 maj 2012 - 15:00 chyba będę musiał wymontować amortyzator i obadać wzrokowo jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ihmoteb Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 witam, w czwartek jadę wymienić amortyzatory , może coś to da, ale mam pytanie jeśli chodzi o PODUSZKE KOLUMNY MC PHERSONA MEGANE ? czy to wymieniać odrazu ? jakie są objawy jeśli chodzi o PODUSZKE KOLUMNY MC PHERSONA MEGANE? mi jak pisałem puka coś jak nawet trochę asfalt jest do bani, przy idealnym asfalcie jest to prawie nie słyszalne. gumy stabilizatora wymienione są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Uszkodzenie poduszki w Megane 1 ciężko jest zdiagnozować. Nie posiada ona łożyska w sobie i szczerze, nie bardzo jest w niej się co popsuć. Objawy ? Puka, stuka, auto na drodze "pływa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ihmoteb Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 (edytowane) a taka poduszka to jest z łożyskiem?? czy sama? i ile może kosztować? Auto dobrze się prowadzi nic nie ściąga Edytowane 14 Maja 2012 przez ihmoteb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 W postach wyżej masz napisane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelb5913 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 ihmoteb Twój problem może być w gumach stabilizatora. Mi kiedyś bardzo stukało na nie równej nawierzchni. Wymieniłem zewnętrzne gumy stabilizatora i jest cichutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ihmoteb Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 problem roziwązany - stukał amortyzator,dziękuje za pomoc ,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
