Stuki - dziwny problem
Witam,Scenic z 98 roku, stuki są z przodu od strony pasażera,głośne i notoryczne na nierównej nawierzchni mocniejsze , na gładkim asfalcie zanikają prawie całkowicie, stuki są zawsze czy to przy skręcie czy na prostej.
co było w zawieszeniu do wymiany mechanik wymienił i stuka dalej, auto nie ściąga , zbierznosc zrobiona, wyszło ze amorek ma 30%ale na postoju czy na czapeczkach żadnych stuków nie ma, jak autem się potrzęsie tez nie ma żadnych stuków.
co to może być?? czy to ten amortyzator tak może się tłuc??
Bardzo proszę o pomoc, bo już trochę kasy wydałem a dalej jest lipa
Tak dokładniej to nie pamiętam, miesiąc temu robione, stuki były wcześniej już ,dziś jeszcze byłem na trzepakach i mechanicy stwierdzili że w zawieszeniu jest wszystko ok, mechanik się przejechał( na postoju jest cisza ) i sam nie jest pewny co to jest, amorek tak czy tak wymienię ale jest pytanie czy takie stukanie może być przez ten amortyzator? czy przy wymianie amortyzatora coś innego może być do wymiany ?(przyczyna stukania) , czy zasugerować mechanikowi całkiem coś innego? tylko co?
Dziękuję za zainteresowanie.
Edytowane przez ihmoteb
U mnie też coś puka w lewym przednim kole, mam wymienione gumy stabilizatora, sworznie wahacza i końcówki drążka są sztywne. Puka po przejeździe przez spowalniacze lub większe nie równości jest słyszalne pojedyncze pukniecie , jednak kręcąc kierownicą na postoju nie ma żadnych odgłosów, tylko naciskając na błotnik bardzo mocno słychać to puknięcie tak jak by w amortyzatorze. Czy tak może zachowywać się łożysko ?
Jeżeli pytasz, czy to łożysko w zwrotnicy, to nie. Musiało by w nim nie być kulek, a półoś ruszała by się na boki.
Łożysko na amortyzatorze również nie. Sprężyna ściska wszystko i nie ma możliwości ruchu łożyska w kierunku góra-dół.
Sprawdź, czy poduszka amortyzatora jest dobrze dokręcona. Możliwe również, że przy ugięciu auta, poduszka obija się o odbój na amortyzatorze.
Czyli poduszka amora lub sam amor do wymiany
Dodano: 11 maj 2012 - 11:05
Sprawdziłem poduszkę jest mocno przykręcona, ale to chyba ona jest winna bo wydaje mi się ze to z górnej części amortyzatora dobiega ten odgłos. Patrzyłem na aukcjach sama poduszka kosztuje więcej niż amortyzator
witam, w czwartek jadę wymienić amortyzatory , może coś to da, ale mam pytanie jeśli chodzi o PODUSZKE KOLUMNY MC PHERSONA MEGANE ? czy to wymieniać odrazu ? jakie są objawy jeśli chodzi o PODUSZKE KOLUMNY MC PHERSONA MEGANE? mi jak pisałem puka coś jak nawet trochę asfalt jest do bani, przy idealnym asfalcie jest to prawie nie słyszalne. gumy stabilizatora wymienione są.
Uszkodzenie poduszki w Megane 1 ciężko jest zdiagnozować. Nie posiada ona łożyska w sobie i szczerze, nie bardzo jest w niej się co popsuć.
Objawy ? Puka, stuka, auto na drodze "pływa".
ihmoteb Twój problem może być w gumach stabilizatora. Mi kiedyś bardzo stukało na nie równej nawierzchni. Wymieniłem zewnętrzne gumy stabilizatora i jest cichutko.
