problem z elektryką wskaźnika paliwa
Aaa te sprężyny to u mnie są ;) ,ale poziomu paliwa nie pokazuje, blaszki dociskałem, jak ruszałem tym drutem to wskazówka się unosiła ale jak pompę włożyłem z powrotem do baku to wskazówka leży a kontrolka od rezerwy zapala się tylko jak uruchamiam auto potem nawet gdy jest bardzo mało paliwa nie zapala się. Czy to ten czujnik tez jest uwalony ?
U mnie kontrolka zapalała się dopiero jak zostało w zbiorniku ok. jednego litra ;) . Po modyfikacjach pokazuje jakieś 5 litrów ;) . Aby to sprawdzić musisz wyjeździć paliwo do końca (aż silnik zgaśnie). Jak wtedy się nie zapali to uwalony czujnik. A napięcie do potencjometru dochodzi (+5V)?
Edytowane przez T.Boy
Już dwa razy miałem sytuacje gdzie skończyło mi się paliwo a kontrolka się nie zapaliła (czyli czujnik do wymiany, z tego co czytałem od lanosa pasuj czy to prawda?), ?Napięcia nie sprawdzałem bo pomyślałem że skoro wskazówka się unosi to napięcie musi dochodzić, poza tym zrobiłem tak jak wyżej napisałeś i wskazówka się uniosła wiec napięcie jest, tylko nie znam jego wartości(sprawdzę to jutro)
Dodano: 04 cze 2012 - 20:40
P.S. jakie to modyfikacje, czy podniosłeś jakoś ten czujnik żeby szybciej zamykał układ?
Tak podniosłem go wyżej. Poziom 5litrów ustaliłem metodą prób i błędów. Wypaliłem paliwo do końca, nalałem z karnistra 5 litrow i kombinowałem. Z tego co wiem to pasuje nie z lanosa, a z nexii. Samego czujnika nie kupisz tylko zespół pływaka. Skoro po wyjęciu zespołu pompy i poruszaniu drutem pływaka wskazówka się porusza, to napięcie jest i powinno działać po zamknięciu w zbiorniku. Moze sam pływak jest gdzieś dziurawy i "bierze wodę". Bo teraz to sam nie wiem.
Też tak myślałem i wsadziłem go w wodę i nic żadnych bąbli a pływak trudno było wcisnąć pod wodę, ja też nie wiem co zrobić z tym fantem ;)
A czy taki czujnik bym zamontował zamiast tego obecnego
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-paliwa-lanos-nubira-oryg-gm-wwa-i2390206040.html
Dodano: 04 cze 2012 - 21:00
chodziło mi o coś takiego http://allegro.pl/termistor-czujnik-rezerwy-lanos-matiz-leganza-nowy-i2338612599.html
Dodano: 04 cze 2012 - 21:03
a może coś takiego http://allegro.pl/czujnik-poziomu-paliwa-daewoo-lanos-nexia-nubira-i2362969914.html dało by się założyć zamiast tego co teraz jest ?
Edytowane przez pasek
Nie ma tak prosto.
1) nie wiadomo jaki zakres rezystancji obejmuje "zamiennik"
2) nie wiadomo jakie jest wychylenie pływaka.
Bak w Megane ma 60 l i na 100% jest inny niż w Megane.
Właśnie P_r_z_e_m_o. Najlepiej kupić używany zespół pompy. Ja tak zrobiłem i zostało mi jeszcze pare części.
"Bak w Megane ma 60 l i na 100% jest inny niż w Megane." Megane - Daewoo ;)
Czujnik rezerwy wygląda na taki jak trzeba
czytałem na tym forum ze pasuje idealnie zamiast tego co jest
A co do potencjometru to wyżej w załączniku wstawiłem jakie wartości powinien mieć sprawny 300-54 OHM, czyli wystarczy jak znajdę taki potencjometr o takich parametrach?
Dodano: 04 cze 2012 - 21:43
Chyba tak zrobię
Od 300(0%) do max 7(100%). Szukaj ciekawe jak go zamontujesz na osi pływaka tak żeby to podczs jazdy się nie rozleciało. Pomysł może i dobry ale mogą być problemy z wykonaniem (ciekawe czyten potencjometr wytrzyma w paliwie?).
P_r_z_e_m_o mnie też sie zdarza
pasek mam spawny potencjometr i mogę się podzielić. Kontakt na priv
Reasumując
Zakup używanej kompletnej pompy i czujnika za 8zł to najtańsza opcja jaka mnie czeka z tego co widzę
Dodano: 04 cze 2012 - 22:00
znalazłem najtańszą pompę http://moto.allegro.pl/renault-megane-i1-6-8v-96-99-pompa-paliwa-i2342398936.html i ten czujnik http://allegro.pl/termistor-czujnik-rezerwy-lanos-matiz-leganza-nowy-i2338612599.html i powinno być ok już, tylko pytanie czy potencjometr z aukcji działa w 100%
Dodano: 05 cze 2012 - 10:38
Właśnie wróciłem z garażu
Oto zdjęcia mojej pompy i potencjometru
