Kambol Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Ja chyba dwa lata temu polerowałem mój poprzedni (mały) samochód w zakładzie na wiosce. Wzięli 150 zł za całość, ale po kilku miesiącach lakier wyglądał jeszcze gorzej, zmatowiał zupełnie. Był to najgorszy pod względem trwałości lakier - 15-letni czerwony akryl (praktycznie wszystkie starsze czerwone samochody są zmatowiałe). Nie znam się na tym, nie wiem, czy po polerce trzeba lakier jakoś zabezpieczyć, czy woskować często. U mnie była tylko polerka i efekt był jak napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slowik8609 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 dlatego właśnie założyłem ten wątek - chciałbym własnie uniknąć tandety na swoim autku. A nigdy w zasadzie nie byłem u lakiernika ( jakoś nie miałem potrzeby) i nie wiem co i jak. A jak coś jest za tanio to najczęściej jest zrobione na odpie...l. Wolę zapłacić więcej a być zadowolonym. A z tego co słyszałem po znajomych, w różnych gazetach i programach tv - większość lakierników odwala fuszerki przy polerkach i niszczą lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Lakier i tak trzeba zabezpieczyć (po polerce, lub bez). Polerka tylko wygładza lakier, tak więc po polerce zalecane jest użycie wosku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
