Usterka silnika
SeboET22
Witam. Mam Megi 1.9 dTi, dzisiaj na autostradzie przy prędkości ok. 140-150km/h silnik zgasł, pojawiła się kontrolka STOP, oleju i akumulatora. Niedawno była montowana nowa turbina, przepływomierz i wymiana oleju. Silnik normalnie kręci ale nie zapala. Czy to czasami nie jest zatarty silnik?
kolego jak by się zatarl to byś go nie zakręcił,mógł się przytrzęc,rozgrzał się i ustał,potem ostygł i kręci. Ale jak by się przycieral to raczej 150km/h byś z niego nie wydusil :)szukaj przyczyny gdzie indziej,może coś z paliwem, pompa może ci padła?lub coś z elektryka w oprzecie silnika. Jak będziesz wiedział co jest to napisz
Więc tak. Gdzieś paliwa nie dostaje. Dzisiaj sprawdziłem filtr paliwa, w miarę czysty, przepływ jest. Gdzieś przed filtrem nie podaje bo samo powietrze w rurkach jest. Paliwa nie brakuje bo jest ponad pół zbiornika. Macie panowie może jakiś schematy całego układu?
Sprawdź szybkozłączki przewodów na filtrze paliwa,nastepnie gruche w łape i pompować .
Jeśli pomogło to daj znać .Ja tak miałem i po ponownym wpięciu szybkozłączek na filtrze pomogło .
pardom, dzięki za poprawkę :)
no w DTI jest ta gruszka do podpompowania więc warto to sprawdzić, z innych opcji to nie wiem jeśli raptownie zdechł to moze nawet i rorząd tylko wtedy chyba by nie było kontrolki, u kolegi nie było ale to było 1,6 16V
komp prawdę powie :)
Edytowane przez pcz_07
Megi dzisiaj poszła na kompa, muszę jeszcze poczekać bo kilka osób przede mną. Wczoraj próbowałem ją odpalić na "zaciąg", kilka razy zakaszlała, zadymiła na biało i dalej nic. W przewodach było i jest paliwo, filtr nie jest zatkany, gruszką pompowałem i full paliwa w przewodach.
