Grzechotanie przy 1200 obr/min ..
grubywp
Witam ,
mianowicie jakiś cienki mechanik wymienił przegub i teraz wokół skrzyni ,
silnik jest masakrycznie "obrzygany" olejem ,
przejechałem 1000 km po europie i
pojawiło się dziwne grzechotanie z okolic skrzyni ,
nasila się ono gdy lekko dodam gazu na luzie a gdy jadę słychać je na 4 biegach na piatece jest w miarę cicho ,
dzwoniąc do tego amatora wymieniania zagwarantował mi ze naprawi ta usterkę , lecz muszę wrócić do polski z ta oznaka ;/
w dodatku sprzęgło zaczęło się ślizgać ;/ gdy gwałtownie chce przyspieszyć obroty idą w gore a prędkość nie ;/
myślicie ze sprzęgło mogło zacząć się ślizgać od tego oleju ?
z silnika nie ubywa , w skrzyni sprawdziłem i olej jeszcze jest ale ile tam go zostało to nie mam pojęcia ;/
czy to oznaki kończącego się sprzęgła czy padającej skrzyni ?
wydaje mi się że uszczelniacz ci padł w skrzyni biegów na wałku który z niej wychodzi ,olej cieknie na sprzęgło,tarcze która się ślizga przez ten olej i rozrzucza wkoło. Ten twój mech albo coś zpartolil albo ci skrzynie podmienił,chyba że fartownym pechem tak się złożyło jak jest. A wyje ci skrzynia bo oleju nie ma.
olej w skrzyni jest bo sprawdzilem takim samorobionym bagnecikiem :)
tylko jest jeszcze jedna dziwna opcja
jadac dzis okolo 30 km zauwazylem ze
jadac na 1.2.3.4 - rzezi cos i tak jak by slizgalo sie sprzeglo a tu obroty ida bez predkosci ,
a na 5. - cisza i bez objawu slizgania obroty ida razem z predkoscia
zaczyna sie obawiac ze to skrzynia ;/
i nadal zachodzi pytanie skrzynia czy sprzeglo ?
Dodano: 19 cze 2012 - 20:39
dzieki za podpowiedzi i wyczerpujace odpowiedzi :)
jechalem dzis do pracy dojezzajac do skrzyzowania reukcja na dwa , ( jeb jeb ) zaden bieg juz nie dziala ,
chcac wrzucic na luz , ciagle jest na biegu , wciskajac sprzeglo luz jest ..
i co wy na to ? teraz jjusz bankowo nie dojade do pl ;/ wwymiana skrzyni czy sprzegla ?
