Wentylator chłodnicy raz działa a raz nie
0,4 to dopuszczalny błąd miernika .Wsadź przekaźnik na swoje miejsce ,odłącz wtyczkę od czujnika temperatury silnika i odpal samochód powinien się włączyć wentylator gdyż komputer odczytuje to jako awaria i włącza wentylator bez względu na temperaturę.Jeżeli wentylator się nie włączy to wyciągnij przekaźnik i podłącz żaróweczkę taką od postojowych pod 1 i 2 w skrzynce bezpieczników i jeszcze raz odpal silnik.Jeżeli żaróweczka się zaświeci to znaczy że sterowanie jest dobre.Następnie bez włączania silnika połącz piny 3 i 5 w skrzynce kawałkiem przewodu jeżeli wentylator będzie pracował to wina jest przekaźnika.
Ok jutro lub w poniedziałek sprawdzę dzięki za sugestie.
Dodano: 25 cze 2012 - 11:32
Posprawdzałem i jest tak:
-odpalony samochód z wypiętą wtyczką czujnika temperatury wiatrak pracuje
-gdy wyjąłem przekaźnik i odpaliłem samochód wentylator też chodził...
-połączając piny 3 i 5 drutem na zgaszonym silniku wentylator chodził szybciej niż wcześniej
-a co do tej żaróweczki na 1 i 2 piny nie widziałem sensu bo włączał się i tak pierwszy bieg...
Bo są dwa przekażniki od wentylatora :bieg wolniejszy i szybszy .Odpięcie wtyczki czujnika temperatury włącza bieg wolniejszy.A skoro po złączeniu pinu 3 i 5 wentylator chodził szybciej to znaczy że przekażnik z którym walczysz jest od szybszego biegu.
Pisałem ci już na 1 stronie wymień przekaźnik i spokój...
http://allegro.pl/listing.php/search?buy=4&change_view=1&order=p&sg=0&string=przeka%C5%BAnik+50A
Polecam te włoskie sam takie stosuje w zastępstwie i nigdy problemu nie było...
Edytowane przez Merkaba
Ale dlaczego mam wymieniać skoro jest SPRAWNY nawet go otworzyłem i lekko wyczyściłem i był w najlepszym porządku... w najbliższych dniach sprawdzę sterowanie przekaźnika gdy silnik jest gorący czy będzie prawidłowo załączać.
Edytowane przez Pawel_Pl
I jak myślałem przekaźnik działa jak należy, przerobiłem sobie na przełącznik oczywiście na tym samym przekaźniku i za każdym razem działa, coś musiało być z sterowaniem ale nie ważne bo teraz dmucha jak szalony :)
Dzięki za sugestie.
  • 2 lata później...
Mam podobny problem... auto jeżdzi ale nie działa wentylator. Odpiąłem wtyczkę przy czujniku chłodnicy złączyłęm przewody ale wentylator się nie załączył.
Wcześniej wymieniłem termostat. Usiadłem na forum znalazłem ten temat ale nie w moim aucie nie znalazłem przekaźnieka od wentylatora. Widok skrzynki z przekaźnikami na foto. Pomocy gdzie szuakć przyczyny nie dziłającego wyentylatora
Cięcie
Podpinałem wentylator bezpośrednio pod akumulator - działa.
Moja renata to model z 1998roku z silnikiem 1,4 75KM Gdzie szukać przekaźnika od wentylatora??? lub jakie macie pomysły co się zepsuło ???
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
