Szarpanie i gaśnięcie na wolnych obrotach
piotrek1968
Witam, mam Megane 1.6 16v z instalacją LPG. Od kilku miesięcy mam problem z samochodem: któregoś dnia nie chciał odpalić, gdy w końcu odpaliłem gasł i szarpał na wolnych obrotach. Mechanik usunął błędy komputera i samochód zaczął dobrze chodzić. Po upływie 2 miesięcy pojawił się dokładnie taki sam problem. Znowu usunąłem błędy i znowu zaczął dobrze chodzić. Ta sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie ale z biegiem czasu wykasowywanie błędów pomagało już tylko na 1 dzień. Nikt nie potrafił stwierdzić co jest przyczyną. Metodą prób i błędów wymieniłem sondy lambda oraz świece i po tej naprawie chodził aż 2 miesiące. Teraz znowu pojawiła się ta sama sytuacja. Zawsze w trakcie awarii wyświetla się ten sam komunikat: Leerlauf Einstellen. Może dodam jeszcze, że ta awaria nigdy nie pojawia się w trakcie pracy silnika tylko po przy próbie uruchomienia zimnego silnika. Proszę o pomoc
