Stukanie, bicie przedniegPrzo zawieszenia
Kupiłem ostatnio Megankę II 2003 1,5 disla (żelasko) i mam mały problem.
Przy jeździe były odczuwalne wibracje - bicie na przednich kołach.
Sprawdziłem i luz był na sworzniach - dzisiaj wymieniłem oba, ale niestety efekt nadal się utrzymuje ale już znacznie słabiej.
Głównie to bicie - wibracje są słyszalne podczas przyśpieszania i jazdy ze stałą prędkością przy większych szybkościach (jak włączę luz i auto się toczy to jest ok),
oraz zauważyłem dodatkowo że hałas nasila się po wjechaniu na wyboje itp czyli gdy zawieszenie pracuje.Koła również zostały wyważone.
Te odgłosy dochodzą chyba z prawego przedniego koła (od strony pasażera).
I teraz moje pytanie czy będą to tuleje wahaczy czy raczej ta oś napędowa składająca się z dwóch elementów?
Tuleje też już mają trochę przejechane i gdy się uderzy w koło to nie stoi one w miejscu tylko drga przód tył (wiadomo nie jest to dobra metoda na sprawdzanie tulej, ale raczej koło powinno stać sztywno?).
A może właśnie to ta dwuczęściowa oś napędowa może dawać taki efekt wibracji podczas przyśpieszania?
Będę wdzięczny za jakieś sugestie w tej sprawie.
