Megane II ph1, EGR błąd PO400, DF209
Witam, wczoraj zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika, po 20km STOP, wyłaczyłem silnik, po chwili włączyłem, STOP zniknęło. Po kolejnych 20km zniknęła kontrolka silnika. Dzisiaj podpinam pod komputer:
DF209
-Obwód czujnika położenia zaworu EGR; przerwa w obwodzie lub zwarcie do uziemienia -nieciągły
PO400
-Zawór EGR; zwarcie do + / uziemienia
-Stały
Przy okazji pokazał się błąd ABS, który nie wraca po skasowaniu:
DF017
-sterownik
-komputer, błąd zasilania lub wewnętrzny problem elektroniczny
-nieciągły
Błąd ABS mógł pojawić się przy okazji EGR bo nigdy nie miałem z nim problemu?
Miałem ten sam problem z EGR niedawno, był czyszczony, sam EGR bez dolotów. Problem zniknął na ok 2 miesiące, teraz znowu.
Jest sens znowu go czyścić czy od razu kupić nowy? Jak nowy to jaki? Zamiennik może być do 400zł? Rozumiem, że zaślepienie w tym modelu się nie sprawdza (czytałem waśnie o samych korzyściał płynących z tego)?
