mimegane Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam. Z wylotu na nogi leci powietrze normalnej temperatury, jak na zewnątrz. Natomiast od góry bardzo grzeje się i teraz nie wiem co, ponieważ zarówno plastik deski, wiązka kabli, jakaś tam skrzyneczka wszystko gorące. Nic nie śmierdzi, bezpieczników nie pali. W trasie trzeba przerwać jazdę, bo normalnie parzy w nogi. Co tam może się na tyle rozgrzewać? Dodam tylko, że pracuje cały czas ten pdlny silniczek klapki łupiąc co jakiś czas. Czy on by na tyle się przegrzewał? Chyba mało realne. Dobrze że ten francuz nie jest mój :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 To odłącz ten silniczek na otwartym i się dowiesz czy to on. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Pewnie z nagrzewnicy to ciepło. Przez nią cały czas płynie gorąca ciecz. Może brak jakiegoś plastiku z zabudowy zespołu ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Według mnie silniczek nie może wytworzyć takiego ciepła a jeśli nawet to leciało by ono z nawiewów... napisz konkretnie z którego miejsca się grzeje ? może komputer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 A może zostawiłeś samochód na słońcu i powietrze nagrzewa się od samej rozparzonej deski? Piszesz, że "na nogi leci powietrze normalnej temperatury", a kawałek dalej, że "parzy w nogi" - to jak jest w końcu? Sprawdź czy działa sterowanie temperaturą, czy jak przekręcisz na ciepły nawiew, to leci gorące powietrze, a jak z powrotem na zimny, to trochę zimniejsze, albo zdejmij panel ogrzewania i zobacz czy linka porusza klapką w obudowie nagrzewnicy. Gdyby to jakiś elektryczny element generował temperaturę, to raczej bez smrodu by się nie obeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
