Wyciek oleju spod kolektora ssącego
Mam problem z moją megi. A dokładniej mam wyciek <chyba oleju> spod kolektora ssącego . Nie wiem czy to uszczelka czy coś innego.Jest to silnik 1.4 16v. I jeszcze jedno może ktoś z forumowiczów wie jak zdjąć ten koektor? Za pomoc z góry dzięki.Pozdro
PS. Sorry że takie nie wyrażne ale robione telefonem.
<chyba oleju>
Dokładnie wytrzyj z oleju, jeżeli po kilku dniach będzie mokro to:
Sprawdź rurkę która idzie od odmy do puszki filtra, jest na wysokości pierwszej cewki od korka wlewu oleju.
Jeżeli tam jest OK musisz zdemontować cały plastikowy kolektor, łącznie z przepustnicą i puszką filtra. Na Downlodzie masz manual dotyczący czyszczenia przepustnicy, tam znajdziesz jak to wszystko zdemontować. Jak zdejmiesz kolektor, pod nim jest pokrywa odstojnika oleju, prawdopodobnie z niego się leje.
Musisz ją odkręcić, wyczyścić i uszczelnić sylikonem wysokotemperaturowym. Przy okazji wyczyść sobie przepustnicę.
Witam. Jeżeli nie chcesz więcej tego poprawiać, to zamiast silikonu użyj środka do tego typu połączeń dedykowanego np. Loctite 518 lub inny (aneorobowy ) do sztywnych połączeń kołnierzowych.Ja dwa razy poprawiałem po silikonie.
