Ubytki oleju
gral8
Witajcie. Scenic 1,9 dci 2002. Zauważyłem ubytki oleju i chciałbym się poradzić czy są one niepokojące. Ostatnio zalałem oleju prawie na styk (wiem że nie do końca to sprzyja silnikowi) i miałem wszystkie oczka od poziomu oleju komputera. Minęły dwa tygodnie i dwa oczka zamieniły się w kreski, czyli ubytek. Zauważyłem dwa miejsca, które mnie niepokoją. Pierwsze to okolice EGR - a dokładniej pofałdowana rura, która odchodzi od dołu EGR ( na niej zbiera się olej). Drugie miejsce to uszczelka miski olejowej (również posiada zacieki). EGR przez pewien czas miałem odłączony, gdyż sądziłem, że nie działa. Jednak wziąłem się solidnie za niego i po dokładnym wyczyszczeniu zaczął działać - od tej pory robią się te zacieki.
Czym jest to spowodowane, czy problemami z turbiną czy z odmą? oraz czy jest to niepokojące.
Jak kupiłem auto to widać byo że silnik był myty. Nie kopci - jedynie przy porządnym depnięciu, ale to chyba normalne. Mimo wszystko jeżeli to turbina to jak to sprzwdzić, a jeżeli odma to jak wyczyścić?
I pytanie drugie
Czy miska olejowa posiada uszczelkę? czy jest uszczelniana na silikon?
Edytowane przez gral8
Zacieki o których piszesz to pewnie najzwyklejsze zapocenia, które po wytarciu szmatą przemyciu np. benzynką i dokręcenie opaski powinny ustać, w przypadku miski będzie pewnie potrzeba wymiany uszczelki ale puki nie widać, ze mocniej leci jakoś bym tego nie tykał. Lepiej jakbyś sprawdził stan odmy czy nie jest zapchana itp i stan turbiny również możesz sprawdzić czy olej nie gromadzi się w intercoolerze to sugerowałoby wyżej wymienione problemy.
A druga sprawa jest taka, że w Sukajce znalazłbyś na to wszystko odpowiedzi, tym bardziej że działa bez zarzutu i na forum było dość często to wałkowane.
Edytowane przez Merkaba
Jeżeli chodzi o szukajkę to owszem przewertowałem podobne tematy, jednak wolałem się upewnić odnośnie miejsc przy EGR, w których gromadzi sie olej. W innych postach są używane pojęcia z którymi nie jestem na bieżąco, stąd założyłem ten temat aby się upewnić. W tej sytuacji o czyszczeniu odmy poszukam dalej. Nie będe zaśmiecał forum.
Dzięki za odpowiedź
Jeżeli jeszcze można to zadam jedno krótkie pytanie.
EGR jest połaczony z trzema rurami (lewa, prawa i dolna) Mogę prosić o opisanie które do czego prowadzą i które sprawdzić w odniesieniu do odmy i turbiny?
