Stukanie w silniku lub szkrzyni
dj.wawa
Wiem, że w tym temacie było wiele postów na temat różnorodnego stukania, ale nie dotyczyły one Megane Ph1, Ph2 w wersji 2.0 w benzynie i 8v. Dlatego zamieszczam ten temat w tym miejscu.
Opis 1 stukania:
Stukanie podczas jazdy na biegu przy małej prędkości chodź czasem słychać je też na luzie. Jak dodaje gazu i jak hamuje stukania nie słychac, a wszystko najlepiej słychac w zakresie do 50 km/h. Najlepiej słychać przy jeździe bez gazu np.: w korku na samym sprzęgle na jedynce i dwójce, gdzieś w okolicach nóg kierowcy lub skrzyni.
Geneza:
Problem zaczął sie dużo głośniej (bardzo głośne stukanie, wręcz walenie) gdzieś na trasie i przy dużo wiekszej predkosci, było je słychać tylko bez gazu na biegu i na luzie w różnym zakresie prędkości. Łupało strasznie, aż myślałem, że się zatrzymam, podejrzewałem luzy na zaciskach hamulców, ale to nie to przejechałem 2x220km w tą i z powrotem i stukanie ucichło. W tej chwili stuka jak w Opisie 1,2.
Opis 2 stukania:
Przy ruszaniu słychac i czuc czasami stukniecie lub kilka małe, większe i lekkie szarpniecie gdzieś w okolicach silnika mniej więcej po środku bliżej kabiny na oko pod kolektorem, chodź może lekko bliżej pasażera. Podejrzewam chodź nie jestem mechanikiem, że to dwie oddzielne sprawy:
1. To jakieś łożysko (np oporowe sprzęgła) może w okolicach sprzęgła/skrzyni, bo ogłos przypomina odbijającą się ciężką kuleczkę lub unoszący się i opadający sworzeń gdzieś w okolicach nóg kierowcy.
2. Tylna poduszka silnika.
PS: Na początku wymienilem sprężynę wybieraka, bo miałem zużytą, ale niestety to nie to.
Zamierzam jutro zrobić przesłuchanie z mechanikiem a docelowo sprawdzić: maglownicę, sworznie, przeguby, wahacze itp, ale chciałbym tez poznać wasze opinie.
Moja wersja to:
MODEL Megane
WERSJA I
TYP Coupe
ROK PRODUKCJI 1997
SKRZYNIA BIEGOW Manual
POJEMNOSC 1998
MOC 114 KM (84 kW)
Pzdr.
W.
Dodano: 26 lip 2012 - 09:38
Trzymajcie się, wygląda na to że oba problemy już znikneły, rozwiązanie 20 zł na spinki do nadkoli :D, po wymianie i uzupełnieniu kilku spinek oraz śrubek wszystkie dziwne odgłosy ustąpiły. Wreszcie błoga cisza.
Edytowane przez dj.wawa
