colln Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Proszę o informację który ze wskazanych czujników od czego jest - mam problem z uruchomieniem zimnego silnika (muszę kręcić baaaaaaardzo długo zanim zacznie załapywać) a jak już załapie to ma 2500 obrotów, spadają po 15km jazdy. 4 to silniczek krokowy - był wymieniany jakis czas temu a i ten chyba znów mam do wymiany bo trzpień się w nim rusza wokół osi. OD czego sa pozostałe - czy któryś jest odpowiedzialny za informowanie np komputera o temperaturze? PS Po odłączeniu nr 1 nic się nie dziej - co to jest? Wymieniłem też czujnik temperatury (co nic nie dało) PS2 Sorki jeśli trochę zaśmiecam forum ale jestem aktualnie za granicą do tego wysoko w górach i nie mam stałego łącza tylko ...modem - tak więc proszę o wyrozumiałość, że nie mogę przeszukać całego forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bargar Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 1-czujnik temperatury powietrza zasysanego, 2-czujnik ciśnienia zasysanego powietrza, 3-czujnik położenia przepustnicy, 4 wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 A ja obstawiałem: 1- czujnik spalania stukowego 2- czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym 3 j.w. 4 j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colln Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 2- czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym Jak wyciągnę tę wtyczkę (nr 2) auto gaśnie. Mozna to jakoś zdiagnozować czy sprawny jest? PS Piszesz, że może też winic czujnik spalania stukowego? Ale to nie ma nic wspólnego z nr 1 na fotce (bo to nie to) - jest on gdzieś poniżej listwy wtryskiwaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bargar Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Czujnik spalania stukowego jest w bloku silnika, po prawej stronie od filtra oleju. Koloru zielonego bodajże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colln Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Czujnik spalania stukowego można go sprawdzić np miernikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bargar Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 To czujnik piezoelektryczny daje sygnały napięciowe kiedy się pojawi spalanie stukowe. Niema on wpływu na odpalanie silnika. Raczej sprawdzanie miernikiem nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Proszę bardzo - teraz będzie już wiadomo co jest co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 P_r_z_e_m_o, zeskanowałeś już całość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colln Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Wymontowałem czujnik nr 1 i zmierzyłem: tu w lodówce = ujemna temperatura tu temperatura pokojowa ok 20 stopni teraz koło 100 stopni nad parą wynik nad parą Coś Wam to mówi - dobry jest? [ Dodano: 2007-10-24, 14:54 ] Na zdjęciu nr 2 od P_r_z_e_m_o jest pozycja nr 19 (regulator ciśnienia) u mnie nie ma czegoś takiego. Jest jeden przewód doprowadzający paliwo do listwy wtryskowej i juz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Dane dodatkowe Czujnik temperatury cieczy chłodzącejJest to czujnik podwójny o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji. Pierwszy przekazuje sygnał napięcia do elektronicznego urządzenia sterującego silnika (styki 13 i 73), który włącza w zestawie wskaźników lampkę ostrzegawcza w przypadku przegrzewania się silnika, włącza silnik wentylatora chłodnicy oraz optymalizuje (dla danej temperatury) kąt wyprzedzenia zapłonu i skład mieszanki. Drugi przekazuje w sposób ciągły sygnał napięcia do wskaźnika temperatury w zestawie wskaźników. W przypadku uszkodzenia czujnika cieczy chłodzącej elektroniczne urządzenie sterujące zasila w sposób ciągły elektryczny silnik wentylatora cieczy chłodzącej. Marka: Jaeger. Napięcie zasilania (mierzone na stykach B1 i B2 złącza czujnika): 5 V. Rezystancja: przy 20°C: 3060 do 4045 Ω przy 40°C: 1315 do 1600 Ω przy 80°C: 300 do 370 Ω przy 90°C: 210 do 270 Ω. Czujnik temperatury zasysanego powietrza Jest to czujnik termistancyjny o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony na wlocie do kolektora dolotowego. Przekazuje do elektronicznego urządzenia sterującego silnika (styki 49 i 77) sygnał napięcia proporcjonalny do temperatury powietrza dopływającego do kolektora dolotowego silnika. Marka: Jaeger. Napięcie zasilania (mierzone na stykach złącza czujnika): 5 V. Rezystancja (mierzona na stykach czujnika): przy 0°C: 5290 do 6490 Ω przy 20°C: 2400 do 2600 Ω; przy 40°C: 1070 do 1270 Ω PS Danielossss niestety nie, żywcem nie mam czasu. :-/ Tu jest to co już mam http://picasaweb.google.com/przemo63 bargar to są wartości rezystancji z poprzedniej wersji "Sam naprawiam..." czyli dane dla silników 8V. Ja podaję dane z nowego wydania dla silników 16V colln ma dokładnie taki sam model jak ja z silnikiem K4M700, a nowe wydanie opisuje właśnie te silniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bargar Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colln Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Lecę wymontować nr2 = czujnik cisnienia zasysanego... PS tam będą 3 końcówki - do których przykładać miernik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Nigdzie nie leć Najpierw ściągnij strony z linka potem sprawdzaj na głównym złączu przy komputerze. Pamiętaj o akumulatorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colln Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Nigdzie nie leć Najpierw ściągnij strony z linka potem sprawdzaj na głównym złączu przy komputerze. Pamiętaj o akumulatorze Już go mam ale pewnie masz racje do wtyczki od kompa lepiej mierzyć PS W czujniku są 3 nóżki podłaczam- obojętnie które sparuje 1z2 1z3 czy 2z3 wszedzie wynik ok 3k Idę więc go wsadzic na miejsce i spróbuje na wtyczce od kompa nóżki 49 i 77.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
