problemy z silnikiem?
Bubleh
jest tak. wykreciłem kopułke i te styki w środku są tak wytarte ze są na nich głębokie rowki... przeczysciłem je i przez około 30 min samochód szedł jak burza. zero szarpania. ale teraz problem wrócił...:) moze to być wina kabli i kopułki??? :/ plis o pomoc:/
myślisz że pomoże ? :)
Może i jest to większy wydatek ale sam napisałeś że, kopułka jest w nienajlepszy stanie a uwierz, że jak wymienisz ją samą to za jakiś czas padnie palec. Koszty Palec (Beru) 22zł, Kopułka (Beru) 55zł Uwaga wychodziły 2 rodzaje kopułek i palców lepiej wykręć i pokaż w sklepie powinni bez problemów go dobrać.
Przydatne strony:
sklep.intercars.com.pl
katalog.fota.pl
1.4eco i 1.4e to monowtrysk sterowanie sondą lambda :)
Te problemy raczej nie będą spowodowane luźnym wtryskiem.
P.S
U mnie pucha od filtra si rozsypała i auto chwilowo stoi i czeka aż stożek doślą :)
Edytowane przez Merkaba
