kontrolka stop-silnik
witam
Niestety nie znalazlem podobnego tematu więc zaryzykuje i założę nowy temat :) mam tylko nadzieję że w odpowiednim dziale..
Megane 1 1999, 1.4 16V (zagazowany).
Problem:
dosłownie raz na tydzień podczas jazdy zapalają się kontrolki- stop i stop silnik. Silnik w tym czasie lekko szarpnie, po czym po 2 sekundach kontrolki gasną i samochód jedzie dalej. Sytuacja ta następuje w róznych warunkach, czy to przy zmianie biegu czy też podczas jazdy po autostradzie ze stałą prędkością. Dzieje się tak mniej więcej od miesiąca i nie częściej niż raz na tydzień czyli co jakieś 400km. Wymieniony został od razu czujnik położenia wału, jak również podłączony został pod komputer ale żadnego defektu komputer nie znalazł. Płyny i oleje w normie. Nie mam pomysłu gdzie szukać usterki, dlatego liczę na pomoc i z góry serdecznie dziękuję.
pzdr
Może to po prostu brak masy lub coś podobnego sprawdź czy światła stop działają poprawnie i czy czasem "choinki" nie robi jak masz postoje i migacz włączony jednocześnie, dobrze jakbyś sprawdził wtyczki czujników podstawowych
Jakim komputerem sprawdzałeś auto?
Z tego co pamiętam, kontrolka silnika i stop może zapalać się przy przegrzaniu silnika.
komputer serwisowy. "choinki" nie ma :/ przegrzewać raczej się nie przegrzewa bo czasami dzieje się tak na "zimnym" silniku. aha ostatnio zauważyłem ,że nim zapali się kontrolka "stop i stop silnik" to przed tym, jak "dodaję gazu" to nie przyspiesza równo, tylko w okolicach 2,5 tys obrotów przez około sek. delikatnie "szarpnie" jakby paliwa zabrakło..
