Poduszka silnika
chomiczekOKP
Witam, mam ostatnio delikatne szarpanie silnika na niskich obrotach.. sprawdzałem i mam zerwana poduszkę pod silnikiem.. chciałem znaleźć takową na allegro, ale nie jestem pewny, która to powinna być..
Czy może ktoś pomóc w identyfikacji poduszki, która znajduję się (patrząc od przodu na silnik) po prawej stronie na dole.
Samochód to Renault Megane Scenic z roku 97, silnik 1.6 8v.
Ile taka poduszka może kosztować? Jest sens zakładać używke?
Przerabiałem to u siebie i tych poduszek jest bardzo wiele typów. Jeżeli masz możliwość w sklepie, to podjedź, podaj im numer vin oraz wszystkie dane, poproś by była możliwość wymiana gdyby okazało się ,że nie pasuje, to jedyne sensowne rozwiązanie. I nie baw się w używane boi możesz trafić na gorszą niż masz :)
Jeżeli masz taki silnik, jak w profilu (K7M), to są tam takie poduszki:
Poduszka lewa (pod skrzynią biegów). Link do sklepu.
Poduszka prawa (z przodu silnika, przy pompie wspomagania/sprężarki klimatyzacji). Link do sklepu.
Poduszka tylna (za kolektorem dolotowym, trochę w dół). Link do sklepu.
Na tych poduszkach nie ma co oszczędzać. Jak kupisz najtańszą, to po góra roku będziesz musiał je na nowo wymieniać.
Sklep podałem dla przykładu, abyś zorientował się w cenach.
Edytowane przez Kreciq
@Kreciq dzięki za pomocną odpowiedź.. tylko jeszcze uściślając podałeś prawa/lewa stojąc pomiędzy światłami i patrząc na silnik?
Bo wydaje mi się, że silnik jest po lewej stronie, więc skrzynia powinna być po prawej, chyba, że jestem w błędzie?
Kierunki (prawy/lewy) określa się z miejsca siedzenia za kierownicą. Przed nawiasami napisałem, jak się nazywa poduszka, w nawiasach gdzie je znaleźć. Oczywiście stojąc przed autem, kierunki się zamienią, ale nazwy poduszek nie (i nie tylko poduszek, np. błotnik lewy stojąc przed autem będzie po prawej stronie). Nie chciałem wprowadzać zamieszania.
