Wymiana silnika + przełożenie sprzęgła
araskowalczyk
Witam...jestem w trakcie przekładki silnika na drugi (w pierwszym obrócona panewka) i w trakcie przekładki z mechanikem natknęliśmy sie na problem jakim jest sprzęgło. Otóż jest to sprzęgło samonastawne typu SAC fitrmy LUK i tu brzmi pytanie czy mozemy bez problemu przełozyc te sprzęgło do drugiego silnika czy konieczne jest użycie specjalnego narzedzia do demontazu i montażu tego typu sprzęgieł? Moze ktos to wymieniał bez uzywania tego przyrządu? Z góry dzieki o rade.
A tu link do tego urządzenia i opis:Montaz sprzegla SAC - Powiedzcie czy konieczne jest zastosowanie tego urzadzenia czy mozlwy jest montaz jak w standardowym?
P_r_z_e_m_o
a jakie mogą być ewentualne skutki przekładania starego sprzęgła do drugiego silnika bez owego przyrządu? Nadmienię, że już odkreciliśmy ową tarczę z zaciskiem....to wg tych opisów będę miał sprzegło do wyrzucenia sie okazuje...
