Megane zamula
na filtrze powinienes mieć strzałkę jak powinien być założony. a dalej patrzyłeś na uszczelki przepustnicy? ja miałem te uszczelki troche zużyte i żeby sie nie kosztować(60zł wzwyż w aso) wysmarowałem je silikonem wysokotemperaturowym i szczerze mówiąc przestała mi mulić renia. tzn mam jeszcze ten problem na zimnym silniku ale ogolnie czuć sporą poprawę. może to jest problem a jak nie to poczytam opinie innych może i ja coś mądrego sie dowiem do swojego autka:)
Strzałka wskazuje kierunek przepływu (nie tylko w tym filtrze, ale każdym innym gdzie ważny jest kierunek). W przypadku tego filtra, paliwo jest wyciągane ze zbiornika i przepychane do silnika, tak więc powinien być strzałką w kierunku silnika (a właściwie strzałką na zewnątrz auta, ponieważ jest on umieszczony prostopadle do osi auta).
Nie. Kierunek zamontowania filtra na początku nie ma znaczenia.
W filtrze chodzi o to, że paliwo wpada do niego po zewnętrznej stronie wkładu filtrującego i przepływa przez ten wkład do jego środka. Ilość paliwa, która wpada do filtra musi być taka sama jak ilość paliwa wypadająca z filtra. W kierunku chodzi o powierzchnię filtrującą. Obwód po zewnętrznej stronie pierścienia (przekrój wkładu filtrującego jest pierścieniem) jest większy, niż obwód wewnętrzny. Pomnóż teraz te dwie wartości przez wysokość filtra i przekonasz się, że powierzchnia (filtrująca) po zewnętrznej jest większa od powierzchni (filtrującej) wewnętrznej. Większa powierzchnia wolniej się "nasyci" syfem, który ma filtrować, niż wewnętrzna mniejsza powierzchnia. Tak więc filtr zamontowany odwrotnie zabrudzi się szybciej i szybciej trzeba go będzie wymienić.
Nie dotyczy to filtrów warstwowych, w których każda warstwa ma za zadanie filtrować różne rozmiary zanieczyszczeń.
Edytowane przez Kreciq
A jakim powietrzem ci się lepiej oddycha świeżym czystym czy np dymem z papierosa lub komina ? Tak samo jest z autem jak ma czyste powietrze to lepiej spala mieszankę i mniej tego powietrza potrzebuje niż przy zawalonym.
