Głośnik wysokotonowy - jak się dostać ?
Po ostatniej naprawie wentylatora nawiewu (konieczny był demontaż deski rozdzielczej) przestał działać głośnik wysokotonowy od strony pasażera. Dokładniej mówiąc kiedy poruszam obudową głośnika ( jest dość "luźna") to zaczyna działać, więc problem pewnie leży w dokładniejszym połączeniu przewodów z głośnikiem. Problem w tym, że nie wiem jak się dobrać do obudowy głośnika ?? Podważyć śrubokrętem ?? Wykonać jakiś obrót obudową ?? Poradźcie koleżanki i koledzy zanim coś połamię :notacrook:
Witaj.
Na początek chciałbym wymontować samą siatkę, ale byc może trzeba będzie dostać się do tyłu głośniczka żeby poprawić podłączenia kabli. Wiesz jak się tam dostać ??
Edytowane przez Viniu
