Meganka nie odpala.
Witam mam problem ze swoją meganką. Podjechałem na zakupy i zgasiłem auto wszystko ładnie. Gdy wróciłem i próbowałem odpalić. Nie dało się. Zachowywał się jakby nie miał paliwa albo imo było włączone albo padła pompa paliwa. Imo wyłączyłem nie mruga przy odpalaniu, czyli nie blokuje pompy. Oprócz benzyny także mam w aucie gaz więc próbowałem odpalić na gazie(wcześniej na gazie odpalał bo już kiedyś próbowałem)bez skutku. kręci rozrusznikiem i nic. Po jakimś czasie udało mi się odpalić na kilka sekund ale od razu zgasł gwałtownie przy tym strzelił ale nie wiem czy w dolot czy w wydech. odkręciłem silniczek krokowy bo myślałem że się może zepsuł. potem odłączyłem silniczek i znów odpaliłem. Auto odpaliło i zatrzymał się na ok 3.5tyś obr(tak mniej więcej był ustawiony silniczek po odłączeniu od niego zasilania)i o dziwo silnik chodził po czym raptem bez żadnego strzału bez niczego po prostu zgasł. Sprawdziłem silniczek na zapłonie i wsuwa się i wysuwa, więc działa. Późniejsze próby kończyły się tym że albo wogóle nie odpala albo jak go przytrzymam na wysokich obrotach to chodzi ale jak puszcze gaz to od razu gaśnie. Mam gorące pytanie co może byc przyczyną takich objawów?? skonsultowałem się ze znajomym mechanikiem, że to może być zepsuty moduł zapłonu. Tylko teraz pytanie gdzie on jest i jak to sprawdzić czy to jest to??
Prosze o pomoc
W tym silniku zapłon jest kontrolowany przez elektronikę.
Wyciągnij przekaźnik od pompy paliwa i wykręć jedną świecę. Świecę tą wkładaj do każdego przewodu WN. Następnie świecę przyłóż do silnika i niech ktoś przekręca kluczyk w pozycję 3 (uruchamianie silnika). Jak świeca będzie dawała iskrę, oznacza to sprawny zapłon na tym przewodzie. Postępuj tak z każdym przewodem WN.
Wyjęcie przekaźnika zapobiegnie zalewaniu silnika paliwem.
Co do problemu, to wygląda to na złą mieszankę paliwowo-powietrzną. Odłącz klemę minus od akumulatora na około 30 min.
Spróbuj jeszcze poruszać kostką, która jest pod bezpiecznikami w skrzynce pod maską po stronie kierowcy. Mi auto zgasło podczas jazdy, i nie dało się uruchomić, po nitce do kłębka doszlismy do tej właśnie kostki, i okazało się, że dwa piny się przepaliły i coś niestykało. Po poruszaniu właśnie tą kostką auto odpalało.
Podiagnostyce wyszło na to że jest do wymiany czujnik położenia wału. Powymianie silnik odpalał bez problemów. Jednak po przejechaniu ok 10km znów był strzał w silniku i nie odpala. I teraz nie wiem czy ten czujnik był trefny, czy po prostu jest jeszcze coś co powoduje że ten czujnik się przepala. Czujnik jest na gwarancji więc trzeba go wymienić. chyba mam cholernego pecha. Zobacze co się bedzie działo po drugiej wymianie tego czujnika.
czujnik okazał się dobry. Podmieniony inny czujnik i dalej jest to samo. CZyli to nie wina czujnika położenia wału. Próba odpalenia silnika bez silniczka krokowego (wykręcony z dolotu) także nic nie dało. Silniczek chodzi bo po odpaleniu zapłonu chodzi bardzo płynnie bez szarpnięć itp. Nie mam pojęcia co może być
ja u siebie miałem podobny problem tylko że po dodaniu gazu i trzymaniu go na obrotach chodził jak maluch
wymienilem swiece bo tak z reguly sie dzieje ale okazalo sie ze to cewka 1-4 nowa z valeo kosztowala mnie 154zl
sprawdz cewki pozdr Cmind
Kolega *Merkaba* miał racje. Winne były kable które wychodzą z komputera. A dokładnie kabel który daje napięcie do czujnika wału. Kable były mokre i robiło się spięcie przez co raz był raz nie było napięcia na czujniku. Rozebranie wiązki i zaizolowanie na nowo kabli pomogło. Po prawie 2 tygodniach nie ma żadnego problemu z odpalaniem, więc problem rozwiązany. Dzięki za pomoc:)
  • 2 lata później...
