Nie odpala, czy ktoś wie co może być przyczyną ?
Witam , mam problem z moja meganka mianowicie umyłem w niej silnik na poczatku bylo ok , postanowilem znow umyc go lepiej umylem chce odpalic , odpalił lecz zaczoł przerywac parskac itp po czym to wszystko ustalo lecz zaczela mi się świecic kontrolka od chłodnicy , przyjechalem do domu zgasiłem meganke chce ja odpalic i nic nie słychac pompki paliwa , odpalilem na krotko tzn zasililem pompke paliwa prosto z akumulatora , wszystkie styki sprawddzalem nie mam pojęcia co to może byc prosze o pomoc wiem napewno ze pompka dziala
Bezpieczniki kolo zbiornika wyrównawczego sprawcdzone , kolo akumulatora sprawdzę dzis a mylem normalnie wężem nie było z byt duzoego cisnienia chcialem poprostu umyc go z kurzu
Dodano: 15 maj 2012 - 15:01
Po zmostkowaniu przekaznika odpala ale pompka dziala cały czas co to moze byc przekaznik ?
Dodano: 15 maj 2012 - 15:10
Może komputre nie podaje sygnału jak to sprawdzic ?
Na jednym jest 10.98 a na drugim 12V a na innych chyba masa jest
Dodano: 15 maj 2012 - 17:21
Już wiem co sie stało :) wystrzeliła mi ta cała bezwładnościówka :) autko dziala jak należy Pozdrawiam i dziękuje za pomoc ! :)
  • 4 lata później...
Mój samochód kręci ale nie odpala.
Znalazłem taki problem, a mianowicie pompka która znajduje się z tyłu pod siedzeniem nie dawała żadnego sygnału życia, więc ją wyjąłem i dałem pod prostownik 12V, a ta zero życia.
Może się mylę ale pompa powinna dać jakiś dźwięk lub zabrzęczeć?
  • 3 miesiące temu...
mam problem z uruchomieniem silnika w Megance, czytałem większość podobnych tematów na forum, poniżej lista rzeczy, które już sprawdziłem:
- świece + cewki - jest iskra na każdej świecy, co również eliminuje cewki jako potencjalny główny problem z odpaleniem (tak mi się wydaje, jeśli tak nie jest, proszę o wyprowadzenie z błędu)
- pompa paliwa - sprawna - słychać jej buczenie po przekręceniu kluczyka
- bezpieczniki wszystkie są OK
- akumulator kupiłem nowy
- rozrusznik normalnie kręci silnikiem
- czujnik położenia wału - wykręciłem - przeczyściłem - zmierzony miernikiem, pokazuje 230 Ohm - zamontowałem z powrotem i dalej nie odpala
Co jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić, może miał ktoś podobny problem?
Proszę o rady, ręce mi powoli opadają...
PS. dodam jeszcze, że problem pojawił się nagle z dnia na dzień, w okresie jeszcze zimowym - około 2 miesiące temu. Wieczorem poprzedniego dnia normalnie odpalał, rano już nie.
Edytowane przez bcpc
