Brak mocy i dziwny dźwiek
Karjeep
Moje autko to megane II 1.5 dci 80KM z 2003 r., przebiego ok 175 tys. km.
Dzisiaj rano po przejechaniu ok 10 km, podczas rozpędzania się na obwodnicy coś delikatnie puknęło pod maską - tak jakby strzał w puszkę filtra przy LPG - następnie nasilił się dźwięk pod maską - przypomina odgłos silnka przy np. odpiętej rurze od filtra powietrza, dodatkowo silnik całkowicie stracił moc, nie ma wcale turbo. Odpala normalnie, nic nie dymi. Pomocy!!!
Jestem akurat w pracy i zajrzałem tak na szybko ale nic nie namierzyłem. Mam nadzieję, że jakoś szybko znajdę rozwiązanie :notacrook:
Dodano: 07 wrz 2012 - 22:33
Dzięki, dzięki, spadła rura od intercoolera - ta z lewej strony od przodu auta. Nie wiem, czy to możliwe, że przy wymianie nie dociągnąłem dobrze opaski?
Teraz jest ok, ale nie wiem jak długo bo ta też zaczyna już pękac. Czy można gdzieś kupic ten element w dobrym stanie???
