Szarpanie na benzynie
jarecki88
Witam Mam problem z moją Megan 1.6 z 2004r. Poblem polega na tym że szarpie silnikiem podczas przyspieszania. Dzieje się to tylko na benzynie. Na gazie nie ma takich problemów. To szarpanie występuje zawsze gdy silnik jest ciepły, podczas rozpedzania na zimnym wszystko jest ok, nie ma szarpania. Na gazie nie ma znaczenia czy jest ciepła czy zimna rozpędzanie odbywa się bez żadnego problemu. Odnosnie tego szarpania na benzynie to często wtedy pulsuje check od silnika. Ostatnio podczas sprawdzania błędów, był w komputerze zapisany błąd Po 319, nie wiem czy ma on coś wspólnego z tym szarpaniem. Czy może to być zapieczonymi wtryskami od benzyny ?
Edytowane przez jarecki88
