Czy ktoś tu się zna na komputerach?
piszu
piszu,przenosiłem takie oporne konto po jednym katalogu, trochę to trwało ale w końcu trafiłem ten, który wszystko blokował. Po otwarciu go, kopiowałem po jednym dokumencie, w końcu okazało się, że został tam plik, który miał we właściwościach, "tylko do odczytu". Po zmianie, wyjściu z katalogu i ponownym otwarciu juz był do przeniesienia.
no tak, tylko ze ja po wjesciu w katalog z nazwa usera nie moge wejsc do ZADNEGO dalej... :-)
a po 2 to d*pa :-)
Przy odpalaniu kompa jest CMOS Settings Wrong, f2 to load default i f1 to enter BIOS Setup. po nacisnieciu F2 komputer owszem, uruchamia sie, jednak mam tylko pol procesora, chodzi jak 40letni traktor i w ogole ledwo dziala :/:/
natomiast kazde nacisniecie F1 powoduje wejscie do biosa, gdzie w CMOS Settings wszystko poza rokiem jest dobrze (godzina co do sekundy tez). Gdy zmieniam rok wowczas daje save&exit setup i... wowczas musze resetowac BIOS zworką gdyz resetuje sie na poziomie liczenia pamięci (NVGcośtam Memory bla bla bla errori pach*reset*od nowa to samo...)
zasilacz nowy kupuje jutro w sferisie, jakis 350W za 150 zeta Cybertech czy cos w ten desen, ale jest wielki i silny wiec powinien pociagnac... czy obstawiacie inne przyczyny? Cos jest trafione? Moze drugi win na slavie cos blokuje... ale na poziomie Biosu?!?!?!
Obstawiam jeszcze bateryjke plyty glownej ale to by bylo juz smieszne i nie wierze ze to moze byc prawda.
pomocy :P ?
a) raz wykrywa mi procesor 1,3 ghz raz 2,6ghz (normalny)
nie trzyma ci pamięci bios, bateryjka na płycie do wymiany
:-) mimo iz ma wiecej pamieci to komputer chodzi jakos tak strasznie zamulascie, jakbym jeszcze ujął mu pamieci.
czytając post już się pogubiłem na którym ostatecznie dysku zainstalowałeś system, ale przypuszczam, że na wolniejszym (mniejszy cache, inna magistrala itp)
a co do plików musisz przjąc prawa do użytkowania danego katalogu
1. Przejmowanie uprawnień do folderu.
Musimy być zalogowani jako administrator. Pierwsze co musimy zrobić to wejść do menu na pasku w dowolnym folderze - "Narzędzia" > "Opcje folderów". Następnie przejść do zakładki "Widok" i odhaczyć pole przy "Użyj prostego udostępniania plików". Teraz PKM klikamy na folderze, do którego nie mamy dostępu. Przechodzimy do zakładki "Właściciel", zaznaczamy użytkownika, któremu chcemy udostępnić prawa odczytu i zahaczamy na dole przy "Zmień właściciela dla podkontenerów i obiektów". Klikamy OK i gotowe
powodzenia
tak jak pisałem bankowo bateryjka :-? a to że sie muli.. nie wiem, raczej to nie zalezy od dysku, na którym zainstalowałes widne. Wyjmij stare pamieci, niech bedzie tylko kostka 1gb i porób troche, sprawdź.. albo nie poinstalowałes wszystkich potrzebnych sterowników.. :-?
Co do braku dostępu do plików - zaloguj się jako administrator na nowym systemie świeżo zainstalowanym, z tego poziomu będziesz miał dostęp do każdego miejsca na dysku. Gdy będziesz miał ekran logowania naciśnij CTRL+ALT+DELETE -> pojawi Ci się alternatywne okno logowania, tam możesz wpisać użytkownika Administrator i hasło jakie mu nadałeś podczas instalacji. Pod tym kontem będziesz miał dostęp wszędzie.
Wymień baterię na płycie głównej, tak jak Ci już inni doradzają - na 99% to pomoże. Zazwyczaj to bateria CR2032, ale każda płyta ma inaczej - zerknij, wyciągnij baterię, skocz do zegarmistrza żeby Ci dał taką baterię :-)
Jak po wymianie baterii i ustawieniu BIOS'a dalej będzie skakać częstotliwość procesora przy uruchamianiu - wtedy będziemy się dalej zastanawiać.
Polecam Ci też zakup nowego zasilacza, myślę że jakiś 400W będzie OK. Zasilacz to w końcu ważna rzecz w komputerze, a jak będzie mocniejszy to nikt się nie obrazi [poza osobą regulującą opłaty za prąd;d]
Imho muli jak uruchamia mi się "pół procesora".
co do windy: akurat na nowym dysku, Seagate 320 gb ten najnowszy, raczej jest szybszy od 3-letniego maxtora :-)
co do baterii i zasilacza to jak tylko w niedziele wroce z warsztatów filmowych od razu to wymieniam :-)
a z plikami poprobuje to co proponujesz EnD
niestety dugii] chodzi o sciagniecie z konta uzytkownika starej windy czyli to nie ma nic do rzeczy do aktualnych kont :P
A sprawdzałeś może czy ta pamięć co ją kupiłeś (1gb) nie jest padnięta ? bo jeżeli pamięć sypie błędami to z systemem dzieją się właśnie takie cyrki jak piszesz (restarty, zawiasy itd)
2ga sprawa, sprawdź czy nie masz czasami na płycie głównej wybrzuszonych kondensatorów, bywały serie płyt gdzie kondensatory odmawiały współpracy po pewnym czasie i też się takie cyrki dzieją właśnie...
no i tak jak reszta radzi, zasilacz wymień (odradzam feele, mustangi, tracery i inne wynalazki) dobrym zasilaczem będzie np ten chieftec:
http://allegro.pl/item261128383_mocny_cich...iex_gratis.html
i tą baterię w płycie gł wymień.
wrocilem wlasnie z warsztatow filmowych, jakos jutro czy cos wymieniam zasilacz i bateryjke. wydaje mi sie ze awaria jest progresywna - teraz przed kazdym uruchomieniem kompa musze resetowac plyte gl. zworką inaczej nie odpala dalej niz na bios --> i reset.
po wymianie napisze jaki efekt
[ Dodano: 2007-11-11, 23:32 ]
a btw chyba wlasnie takiego chiefteca kupuje w sferisie tylko sie boje czy do mnie wejdzie bo wentylator procka mi wystaje tak dziwnie a to wielki zasilacz jest...
wejdzie, zasilacze mają znormalizowane wymiary.
kolego a przyglądałeś się cenom ile kosztuje taki chieftec ? :-? radziłbym jednak kupić jakiś /noname/ za 60-70zł,
Nie zbyt dobra rada, takie zasilacze są najczęściej robione z "popeliny" nie trzymają napięć, nie mają żadnych zabezpieczeń więc jak coś w nich walnie to ciągną za sobą całą resztę sprzętu... imho warto dołożyć 70zł i kupić coś markowego co jak sie nie przyda teraz to przyda się w innym kompie bo przecież zasilacz zawsze można przełożyć - molexy są też znormalizowane a lepiej mieć coś dobrego aniżeli najgorszy shit jak już się to wymienia, przynajmniej ja mam takie podejście do rzeczy. :)
