Elektryka
centralny masz w kluczyku fabrycznie (chyba ze masz odłączone immo to nie masz fabrycznego), lub możesz mieć dodatkowy centralny sam założyć najtańszy za 40zł i centralkę podpinasz pod przewody przycisku na konsoli.
El. szyby tez można założyć ale z tym jest więcej zachodu, musiałbyś sprawdzić co faktycznie masz w aucie bo instalację możesz już mieć pociągniętą (choć może nie) i na downloadzie poszukać schematów od tego potem kupić brakujące części i założyć je
Dodano: 22 wrz 2012 - 10:33
Wszystko jest opisane na forum poszukaj
Kupujesz pożądany zestaw siłowników (ok 100zł za 5 sztuk) do tego centralka np. Noxon T5 (ok 65zł) kable masz w zestawie tylko końcówki do przejść potrzebujesz.
Elektryczne szyby i lusterka masz już w instalacji tylko trzeba kupić boczki, silniki, przełączniki, instalacje w drzwi i się trochę pobawić.
Pasek nie kręć za bardzo jeśli do końca nie wiesz a pragnę za uwarzyć zauważyć że mówimy tu o jego aucie nie twoim...
Bubleh central zamek założysz sam bez większych problemów tylko trzeba z przednich drzwi wyciągnąć zamki by założyć siłowniki z tyłu (nie wiem jak to u ciebie wygląda czy idą linki lub cięgna z "języczka" który wystaje nad tapicerką) bo jeśli cięgno idzie to można założyć bezpośrednio na nim jeśli linka to trzeba zrobić otwór w plastiku który trzyma "języczek" na swoim miejscu. Następna sprawa na pewno nie masz przejść z karoserii na drzwi z tył będziesz musiał kupić najlepiej na szrocie i zaopatrzyć się w piny na przejściach karoseria - drzwi.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Sterownik Centralnego:
http://allegro.pl/listing.php/search?string=Noxon+T5&category=0&sg=0
Alarm (sam taki mam polecam):
http://allegro.pl/listing.php/search?string=PEIYING+PY+3018&category=0&sg=0
Siłowniki:
http://allegro.pl/centralny-zamek-4-silowniki-8kg-bardzo-mocny-i2660709806.html
A do klapy bagażnika potrzebujesz oryginalny siłownik.
http://allegro.pl/silownik-zamka-centralnego-renault-laguna-megane-i2612970354.html
No i przewody z oryginalnej instalacji.
http://allegro.pl/renault-megane-i-hb-instalacja-drzwi-prawy-przod-i2633183334.html
Najlepiej kupić 3 takie instalacji by mieć piny z 3 do centralnego zamka lub możesz zrobić na samych siłownikach typu slave (2 kable z siłownika) 5 kabli to master(matka) który otwiera i zamyka wszystkie drzwi.
Zawisza widzę że nie wiesz ile jest roboty z założeniem oryginalnego....
Z podłączeniem elektryki może trochę jest jeżeli brak oryginalnego sterowania ale sama wymiana zamka to 5 minut :D
Edytowane przez zawisza1980
