Wskaźnik paliwa szaleje
Witam. Szukałem po całym forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Od jakiegoś czasu szaleje mi wskaźnik paliwa w megane 1.4e 8v, raz pokazuje ze jest paliwa na pierwszej kresce a potem leży na samym dole:/ i tak cały czas. co może być przyczyna?
Dzisiaj wykręciłem zegary, przeczyściłem kostki i teraz wskazówka stoi w miejscu nieruchomo :/ nie opada ani nie podnosi się przy tankowaniu. Zauważyłem ze gdy dotknę tą folie z tyłu to wskazówka się podnosi na max, gdy puszcze opada na zero :/
Wymieniłem tą folie(czy jak to tam się nazywa) za zegarami. "Żydek" się świeci a wskazówka jest 2-3 mm od kołka. Myślę że problem jest już rozwiązany, ale pewny będę dopiero jak zatankuje a wskazówka pójdzie ku górze:P Teraz trzeba skołować troszku kasy na paliwko bo jeszcze niestety się uczę ( Czwarta klasa TMPS tj. technik, mechanik pojazdów samochodowych :PP ) Niemam pracy bo trzeba chodzić do szkoły i pieniążki trzeba inaczej montować niż zarabiać:D Jak zatankuje i wszystko będzie dobrze to oczywiście napisze na forum przebieg pracy razem ze zdjęciami jak to zrobić krok po kroku. Pozdrawiam i Szerkości
Mam problem wskaźnik paliwa sie nie podnosi i świeci sie rezerwa rozebrałem zegary i nie widziłem żeby było coś uszkodzonego . Auto mam przerobione na gaz. co morze byc przyczyna tego że sie nie podnosi wskazówka
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Po prostu te modele tak mają jak jest założony gaz. Zamiast wybebeszać zegary wystarczyło zatankować ewentualnie odpiąć akumulator, aby się zresetował komputer.
