PROBLEM Z ŁAPĄ SILNIKA RENAUL MEGANE SCENIK 98R. 2.0
dido
WITAM mam nie mały problem jak w tytule. auto to renault megane scenic 98r silnik 2.0 benzyna. opisze problem auto dziwnie chodziło silnik głośno chodził i auto całe drżało, więc zaprowadziłam do warsztatu, mechanik powiedział tak masakra , jeszcze trochę silnik by opadł na ziemię dlaczgo? bo... łapa silnka/skrzyni była pęknięta bo była zamocowana na jedną śrubę gdzie normalnie powinna być na trzech, wspornik i poduszka są ok orginalne od tego modelu a łapa to czeski film zamocowana była od innego modelu chyba od cope. posiadam od kilku miesięc to auto facet wcisnął mi grata kasy włożyłam w niego szkoda gadać. mechanik stoi w miejscu bo nie może dopasować wlaśnie tej łapy do poduszki i wspornika i właśnie czy moglibyście mi tu pomóc jak ona powinna wygldać może wkleić zdjęcie albo link na który taka łapa jest żeby można było zobaczyć.
to jest to co mam i pasuje http://moto.allegro.pl/poduszka-lapa-silnika-renault-megane-scenic-2-0-8v-i2590429626.html
czy to by było dobre? http://moto.allegro.pl/renault-megane-scenic-2-0-16v-02r-lapa-silnika-i2621256871.html
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
Jeśli chodzi o łapy, przylegające do skrzyni, to była zamontowana na jednej bo zapewne skrzynia była wymieniona na inną. Nie wiem w czym jest problem bo sam przez to przechodziłem. Łap są dwa rodzaje i po prostu musisz nabyć nie taką jak posiadasz ( jedna jest w kształcie trójkąta równoramiennego a druga jest taka "kopnięta" :D ) Zmierz otwory na śruby w skrzyni i po tym dojdziesz jaką mieć zamontowaną powinieneś.
to jest łapa od nowszego modelu, od silnika 16-zaworowego, więc tu nie będzie pasować.
