robaczek_p Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Witam mam problem z ogrzewaniem w scenicu słabo grzeje przy obecnych temperaturach sprawdzałem zasilanie i powrót z nagrzewnicy w komorze silnika i sa gorące oba a grzanie cienkie czego może być wina czy nagrzewnica padła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Przepłucz nagrzewnice podpinając wąż ogrodowy w jeden wąż a drugi luzem na ziemie trzymaj wąż tak długo aż poleci czysta woda potem podłącz ją do układu i odpowietrz układ uzupełnij płyn. Jeśli nie będzie poprawy to sprawdź termostat i czujnik temp cieczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekwodniak Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Ja tak robilem ale w poprzednim aucie .Ale płukałem w odwrotną strone jak krąży płyn i cały bród wypłynoł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robaczek_p Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 termostat wymieniony czyjnik racej oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 sprawdzałem zasilanie i powrót z nagrzewnicy w komorze silnika i sa gorące oba a grzanie cienkie czego może być wina czy nagrzewnica padła? Według mnie jak zasilanie i powtót są gorące, to nagrzewnica jest w porządku, a coś jest ze sterowaniem powietrza na nagrzewnicą i jej pomijaniem (więcej powietrza ją omija i dlatego jest taki efekt). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robaczek_p Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Dobra jak sie do tego powietrza dostac i to sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 1. http://megane.com.pl/topic/32321-poradniki-tutoriale-klapka-recyrkulacji-megane-i-phi/page__p__253233__hl__klapka+recyrkulacji__fromsearch__1#entry253233 2. http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demotta Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 (edytowane) JA dzisiaj przerabiałem ten temat ze swoją Renią i okazało się, że pomimo gorących "na rękę" przewodów przy nagrzewnicy to wiało letnie powietrze. Otóż sprawcą zamieszania był uszkodzony termostat, który cały czas przepuszczał płyn do chłodnicy i silnik nie chciał się nagrzewać do odpowiedniej temperatury, a to przy okazji powodowało letnią temperaturę przy ogrzewaniu na maxa. Tak więc po wymianie termostatu autko grzeje jak ta lala a przy okazji silnik o wiele lepiej pracuje. Koszt termostatu to ok 40zł i wymiana 40. Skasowali mnie w sumie 80 zeta u mechanika i 30 minut czekałem. Moim zdaniem opłacało się. Może to komuś pomoże. Edytowane 12 Października 2012 przez demotta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robaczek_p Opublikowano 13 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 sprawdzałem termostat jest oki zobacze jeszcze te klapki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemalysy Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Siema. Robaczek_p udało się Tobie rozwiązać ten problem. Ja w swoim aucie mam dokładnie to samo. Z powodu małej ilości wolnego czasu chciałbym zlokalizować problem jak najszybciej. W takim razie prosiłbym o odpowiedź :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robaczek_p Opublikowano 22 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 (edytowane) Cześć a wiec tak wyciągnołem nagrzewnice w scenicu jest to nadzwyczaj proste, ale niestety odgięcie blaszek i zobaczyć jak to w środku wygląda nie dałem rady wiec wsadziłem nagrzewnice do wanny odkręciłem słuchawkę od węża z prysznica i puściłem wodę pod ciśnieniem w nagrzewnice zimną potem ciepła i troszkę z niej wyleciało ! Jak podałem gorącą wode z kranu na nagrzewnice od razu się rozgrzała cała! Potem montaż i jest oki a klapki po wyciągnięciu nagrzewnicy już widać czy się domyka Pozdrawiam i powodzenia bo coraz chłodniej Edytowane 22 Stycznia 2014 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemalysy Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Dzięki za szybką odpowiedź. Muszę coś zrobić bo w aucie jest nie za ciepło, a codziennie jeżdżę ponad 100 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Don_Pedro_123 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Podepnę się, aby nie dublować :) Ladies and Gentlemen - I have problem :/ Przeszukałem tematy, lecz nic mi nie pasuje... Mam problem z ogrzewaniem, a dokładnie z jego intensywnością. Silnik pracuje normalnie, nie przegrzewa się ani nie mrozi, a z ogrzewaniem kiepścizna. Wymieniłem nagrzewnicę, termostat i płyn, układ jest już kilkukrotnie odpowietrzany - i nic! Strzałka na zegarze zatrzymuje się na trzeciej kresce od dołu (czyli nie jest poziomo, lecz o jedną niżej), przewody są gorące (ale można je utrzymać ręką), a ogrzewanie aby-aby letnie. Kabina po pewnym czasie się nagrzewa, lecz "szału nie ma". Tak samo było przy cieplejszej pogodzie, więc to raczej nie kwestia obecnych mrozów. Pompa wody raczej ok, bo silnik się nie przegrzewa. Węże do nagrzewnicy są drożne, bo przy jej wymianie były wyjęte i sprawdzane. W poprzednich samochodach, również zagazowanych (w tym jeden Scenic 1.6 8v) nigdy nie miałem takich problemów. Może macie jakieś pomysły, bo moi mechanicy już rozkładają ręce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Wg mnie są dwie możliwości: 1. Może być coś nie tak ze sterowaniem przepływami powietrza przez nagrzewnicę i z jej pomijaniem (część powietrza omija nagrzewnicę). 2. Rozpływ (rozdział) płynu chłodnica / nagrzewnica jest niewłaściwy, więcej płynu, a zatem i ciepła wędruje do chłodnicy i automatycznie mniej trafia do nagrzewnicy. Przyczyna - zwiększone opory przepływu przez nagrzewnicę i płynowi łatwiej kierować sie do chłodnicy. Można te rozpływy doraźnie (i dla sprawdzenia słuszności diagnozy) skorygować przez odpowiednie ściśnięcie przewodu do chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Don_Pedro_123 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Dziękuję za sugestie, ale: ad. 1. Sterowanie rozdziałem powietrza ciepłe/zimne działa w pełnym zakresie linki. ad. 2. Nagrzewnica jest wymieniona na nową, węże drożne - więc nie bardzo miałoby co stawiać opór płynowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
