Trudno mi powiedzieć czy lepiej. Przy połaczeniu reduktora szeregowo po nagrzewnicy, może dochodzić do późniejszego przełączenia na gaz, niż przy reduktorze przed nagrzewnicą i na ogrzewanie nie narzekam. Ja w megance reduktor mam wpięty w szereg przed nagrzewnicą, natomiast w corolli reduktor jest wpęty równolegle.
Nie w Lali niema LPG, a co do poźniejszego przełaczania się na LPG to się nie martwi bo mam instalacje II Gen. Na sterowniku bingo s i przełaczam na LPG przy opadających obrotach bo przełączanie po temp. mam wyłaczone ze względu na to że nie mam czujnika ale jak go kupię to zmienię to w sterowniku żeby też to brał pod uwagę. Zresztą tą instalacje robiłem sam od podstawy bo to co bylo wcześniej to jakaś rzeźba i zamiast II Gen była I Gen.
Nie zaktualizowałem wątku - przepraszam za niedopatrzenie.
Kilka dni temu znalazłem i usunąłem przyczynę. Okazało się, że któryś z mechaników znowu okazał się "magikiem" i z jednej strony przypiął linkę nie na ten zaczep co trzeba, a z drugiej strony przesunął pancerz w zacisku i wyszła "kicha". Po ustawieniu linki zgodnie z instrukcją serwisową jest już ok i grzeje jak w piekle pomimo tego, że wskazówka na liczniku jest tylko na trzeciej kresce. Wreszcie mam ciepełko! ;)
