gładka listwa na dachu
Witam i gorąco pozdrawiam.posiadam megane 99/00 i są tam listwy gładkie na dachu, które wg mnie są zużyte.bardzo wystają , a końcówki odchodzą, lub wypychają uszczelki z szyb.drażni mnie to niesamowicie. czy można założyć inne,lub je zdjąć całkowicie.(jaki koszt nowych,może ktoś ma na sprzedanie?)ewentualnie czy można je wyprostować samemu, ale nie to chyba nie ma sensu.gorąco proszę o pomoc.
Mam to samo,listwy nie przylegają do dachu,wygląda to brzydko.
Próbowałem prostować na różne sposoby ale nic to nie daje,po kilku dniach listwy spowrotem się odkształcają.Pytalem w serwisie o nowe,zatkało mnie 250zł za 1sztuke.
W tych rocznikach nie stosowali żadnych spinek,wydaje mi sie ze jedynie co można zrobić to przykleić je klejem do szyb najlepiej w lecie jak są upały listwy robią się miękkie i elastyczne wtedy łatwiej je dopasować przed klejeniem.
Jak ktoś miał podobny problem to proszę o poradę,może jest jakiś lepszy sposób na te listwy.
Najlepiej to takie listwy wymienić,ja miałem kiedyś Clio 2 i wyskakiwała mi listwa nad szybą. Walczyłem z tym do końca a i efekt był słaby. Moim zdaniem jak przykleisz to taśmą lub klejem to i tak zimą będzie się kurczyło i odejdzie razem z klejem lub taśmą.
P.S. U mnie lekko oddchodzą ale staram się tego nie widzieć,póki co są inne usterki które spędzają mi sen z oczu.
mr. recordman u mnie w firmie takich nazywaja "muzykantami" dopuki autko na gwarancji to slysza wszystko ale jak juz po gwarancji a przekladnia walila tak ze nawet gluchy by slyszal, jak mechanik poinformowal klienta ze jest do wymiany to gosc stwierdzil ze on nic nie slyszy:D
mam nadizeje ze sie nie obrazisz za ten tekst, mnie osobisice tez wkurza jak cos mi w aucie skrzypi, trzeszczy itp.itd
