Wtryskiwacze-szarpanie na niskich obrotach i nie równa praca silnika
Plamka71
Mam problem szarpaniem na niskich obrotach silnika podczas jazdy i nie równą pracą silnika na biegu jałowym na zimnym i ciepłym silniku jest to samo, auto pali od kopa jedyne co zauważyłem to trochę na zimnym silniku zakopci na biało. A teraz podam rzeczy które wymieniłem sprzęgło tarcz docisk łożysko nowe, przeguby sprawdzone ok, poduszki silnika wymienione na nowe, olej filtr oleju wymieniony, rozrząd wymieniony, filtr powietrza wymieniony, czego jeszcze nie wymieniłem to filtr paliwa ale nie wiem czy to może być powodem. Dodam jeszcze że została zrobiona próba przelewowa wtryskiwaczy i okazało się że drugi wtryskiwacz leje o trzy razy więcej niż inne, i nie wiem czy to może być przyczyną nie równej pracy silnika i tych szarpań. Proszę o szybką odpowiedz z góry dziękuję.
Witam ponownie zapomniałem jeszcze dodać że przed moim zakupem poprzedni właściciel wymienił jeszcze wcześniej dwa wtryskiwacze 3 i 4 oczywiście na nowe.
Edytowane przez Plamka71
No to jak wtryskiwacz leje w dodatku 3x więcej niż inne to jest tylko jedna odpowiedź że to jego wina, poza tym raczej to wydaje się być jedną jedyną przyczyną biały dym to raczej normalne u mnie jest podobnie i ciągli wisi mi bład czujnika na listwie więc podejrzewam to samo. Póki co śmigam do momentu aż nie stanie się coś bardziej niepokojącego.
Dodano: 06 lis 2012 - 23:54
Do tego filtr paliwa:
http://allegro.pl/filtr-paliwa-purflux-megane-scenic-1-5-dci-ps980-1-i2730354423.html
Warto zmienić przed zimą
