Reno Megane II komunikat: stop tyre puncture
Od wczoraj mam problem z renią. Na komputerze wyświetla mi sie komunikat Stop Tyre Puncture co w tlumaczeniu znaczy ze opona jest przebita. Sprawdzalem opone 2 razy na wulkanizacji i jest ok. Zalożyłem kolo inne bez sensora i nadal to samo. Podpinałem na stacji diagnostycznej pod komputer i błedu nie wykrywa. Odpiąłem klemy od akumulatora żeby skasować komputer. Ok skasowalo na chwile a po kilkunastu metrach znowu to samo. Po zresetowaniu założyłem koło bez sensora i wraz to samo. Mam zablokowany tym komunikatem cały komputer w samochodzie. Może wie ktoś jak mi pomóc?
po pierwsze dzień dobry.
Zapraszamy do wątku dla nowych.
po drugie - sprawdź ciśnienie w oponie - czasem jak bardzo spadnie to pokazuje przebicie.
Jak zakładasz oponę bez czujnika to normalne że dalej masz komunikat, bo system nie widzi czujnika - inaczej mówiąc nie odbiera od czujnika sygnału o dobrym ciśnieniu więc wywala komunikat. A nie wysyła sygnału bo montujesz koło bez czujnika.
Spróbuj przejechać się chwilę ze stałą prędkością - może czujnik zaskoczy.
Może być też uszkodzony sam czujnik, albo padła w nim bateria.
