Mam pytanie jak ściągnąć przewód zaznaczony na zielono??
ja już wiem ja sciągnąc ten zielony przewód dowiedziałem sie od kolegi z innego forum macie foto:
http://img442.imageshack.us/img442/9836/zdjcie0253u.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/433/zdjcie0252ly.jpg
Wystarczy między ten zielony pierscień a tą czarną wtyczką wsadzić jakiś płaski śrubokręt normlanie rozchylić obie te części w 2 lub 3 miejscach i ciagnąć przy tym samą czarną koncówkę. Zielony element zostaje na swoim miejscu Powodzenia ;)
  • 4 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
Muszę wymienić pompę paliwa i chciałem zlokalizować miejsce gdzie się znajduje. Zdemontowałem wszystkie tylne kanapy i znalazłem tylko schowki. Podnosiłem wykładzinę w nich i nic. Bardzo proszę o pomoc w jej zlokalizowaniu. Dziękuję z góry.
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich w mojej reni padła pompa paliwa kupuje używana. . . . Sprawdzalem ja na wszystkie możliwe sposoby podłączyłem pod akumulator i nie Odzywa się więc jest spalona tylko teraz mam pytanie czy jak kupię pompe do tego modelu silnika itd czy będzie chodzić czy sa jeszcze jakieś wymagania
Wymieniam pompę paliwa kupiłem używana działa tylko teraz kwestia wymiany . . . Wydaje mi się że wystarczy włożyć pompę, wlac benzynę podłączyć i powinna działać tylko oby napewno tak to ma wyglądać w praktyce proszę o jakieś porady pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.7
Szanuj czytających :)
Tak ciężko zbudować normalne zdania :) -Prezes
Dodano: 14 lut 2013 - 09:50
Przepraszam :P kupiłem używana pompę paliwa. . . Teraz tylko ją zamontuje i można jeździć.chyba że to nie takie proste jak mi się wydaje.bo nie wiem czy wystarczy wlac paliwo do zbiornika czy są jeszcze jakieś schody po drodze boję się żeby znów nie spalić pompy
Dodano: 15 lut 2013 - 13:03
Wymieniłem pompę paliwa tylko boję się że wlanie benzyny do zbiornika to nie wszystko żeby nie było tak że znów zatre pompę bo pójdzie na sucho Proszę o radę
Edytowane przez Prezes
  • 3 lata później...
Mam problem z pompą, mechanicznie jest wszystko ok ale jak zatankuje do pełna to cieknie od strony pokrywy pływaka. Wiecie może jak powinna być prawidłowo umieszczona uszczelka. Mam jedną o przekroju okrągłym.
Dodam tylko że mam MIII 1.5dCi o ile to ma znaczenie.
