nękający 3bieg
wowo75
Witam Szanownych forumowiczów.Jestem posiadaczem scenica 1,9dti 80km z 2001r,od trzech miesięcy.Po miesiącu użytkowania zaczęły się problemy z wciśnięciem trzeciego biegu,przy przełączaniu z 2 na 3,a przy redukcji z 4 na 3 takie objawy nie występują.dzieje się to nie zawsze ,ale jest to uciążliwe.jeszcze jedno apropos tych biegów czasami się nie da żadnego biegu włączyć.oleje wymienione w skrzyni na tranself75w80.czekam na waszeporady.pozdrawiam
Cześć ziomal ;) Sprawdź jak kolega wyżej pisze i jak Ci mówiłem.
Model twojego autka to Scenic I ph II, to tak na przyszłość ;)
A TUTAJ masz temat na Twój drugi problem
Edytowane przez Tomik
